Spannung und Verbraucher
Diskutiere Spannung und Verbraucher im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hey Leute, ich habe ein Verständnisproblem. Was Spannung ist weiß ich. Aber warum braucht man einen Verbraucher, um Spannung zu messen ? Egal...
J
janemann
Hey Leute,
Egal wo ich dazu was durchlese, immer ist ein Verbraucher im Stromkreis.
Aber die Elektroden haben doch auch das bestreben ohne Verbraucher die Potentialänderung aufzuheben ?
lg jan
Zum Spannung messen brauchst du keinen Verbraucher. Du kanst dierekt an der Quelle Messen. ob es jetzt eine Batterie oder eine Steckdose ist.
ok danke :)
Aber sobald du misst, hast du einen "Verbraucher" angeschlossen, nämlich dein Messinstrument. Denn es fließt ein kleiner Strom.
... und mit einer speziellen Meßschaltung kannst du sogar den Strom durch das Meßinstrument "kompensieren".
siehe Literatur:
Elektrische Messtechnik: Elektrische und elektronische Verfahren, Anlagen und Systeme, Vieweg Verlagsgesellschaft; Auflage: 6. Auflage 1996. 2., korrigierter Nachdruck 2000, ISBN 3-528-54080-X
Patois
Thema: Spannung und Verbraucher
Verzögerung notwendig beim umschalten zwischen 2 Kreisen an einem Verbraucher?
Shunt - Ich checks einfach nicht...
FI hält nicht (ohne Verbraucher)
Spannung zwischen Phase und einem nicht angeschlossenen Kabel
Freilaufdiode auch bei AC-Relais nutzen?
