R
rtdler
Hallo ans Forum,
ich bin neue hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe in der vergangen Woche meine neuen Spots im Flur angeschlossen, bin aber nicht sicher, ob ich es richtig gemacht habe.
An den Spots selber die flexiblen Adern der GU10-Sockel und die flexiblen Adern der Zuleitung mit einer Lüsterklemme mit Aderschutzkorb verbunden.
Die Spots haben je eine Leistung von 30Watt. Sie sind als Sternverkabelung angeschlossen - sprich jeder Spot einzeln.
Die Lüsterklemme am Spot habe ich in ein kleines Plastikgehäuse eingebaut. Ich glaube die heißen Lampenanschlusskasten.
Die Zuleitungen sind maximal 6 Meter lang und vom Typ 2x0,75. Von der Strombelastung sollte es reichen. Mechanische Beanspruchungen sind oben in der Decke nicht vorhandel.
Die Leitungen verlaufen auf der Tragkonstruktion der Zwischendecke in der die Spots eingebaut sind.
Bis hierhin bin ich mir recht sicher, dass es eine gute Konstruktion ist.
Unsicher bin ich bei der Verteilerdose. Hier kommen alle 10 Kabel an. Ich habe je zwei Aderenden mit einer Aderendhülse verbunden und dann in eine Große Lüsterklemme montiert.
Die Zuleitung zur Abzweigdose ist klassische 3x1,5mm² NYM Leitung.
Nun stehe ich vor der Frage ob die Klemmung in der Abzweigdose so ok ist, oder ob ich Sie noch einmal auf mache und die Wago 222 Klemmen verwenden.
Bei den Wago 222 Klemmen ergibt sich auch die Frage ob es zulässig ist unter einem Loch zwei verdrillte Adern einzusetzen.
Danke & Gruß
Torsten
Danke & Gruß
Torsten
