MathildaK
- 7
Ich bin eigentlich ein elektrotechnischer Laie, mit aber doch ein bisschen einschlägiger Vorbildung, und habe bei mir durch Zufall entdeckt, dass bei einer Steckdose keine Erdung vorhanden war. Also nicht nur nicht angeschlossen sondern wirklich nicht vorhanden in der Wanddose (ich vermute, da hat ein Vorbesitzer selbst eine zusätzliche Steckdose installiert). Diese Steckdose habe ich stillgelegt und mir dann so einen Steckdosentester besorgt und sämtlichen Steckdosen getestet, Mir ist schon klar, dass das keine wirkliche Überprüfung ist, aber um so eine Idee zu bekommen, ob es da noch mehr Probleme gibt, reicht es wohl.
Bei allen Steckdosen war das Ergebnis auch wie zu erwarten. Entweder es hat gleich angezeigt, dass alles in Ordnung ist, oder das Phase/Neutral vertauscht sind und die Erde korrekt angeschlossen …. und nach dem Umdrehen des Testers dann, das alles passt.
Nur bei einer Doppelsteckdose habe ich ein seltsames Problem. Es wird wieder angezeigt, dass Phase und Neutral vertauscht sind und die Erde richtig angeschlossen ist. Drehe ich den Tester jetzt aber um, dann wird wieder das selbe angezeigt: Phase/Neutral vertauscht, Erde korrekt angeschlossen. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Das sollte doch eigentlich nie so angezeigt werden können?
Bevor ich einen Elektriker hole würde ich gerne eine Idee haben, ob da wirklich ein Problem vorliegt. Danke daher für jeden Input.
