also da es sich bei der Kabeltrommel und eine Versorgung von Gerätschaften im Freien handelt, muss hier schon immer ein RCD vorhanden sein. Wenn die Gartenlaube durch eine Kabeltrommel versorgt wird, werden auch Geräte angeschlossen die im Garten benutzt werden. Diese müssen schon immer über ein RCD gesichert sein, egal welche Norm 2007 geändert wurde.
50m 3 * 1,5mm^2 bei 3kW Belastung ergibt sich ein Spannungsfall von ca. 20V. Weiterhin ergibt sich eine Leistungsminderung von ca. 16 – 17%. Bei dem Gerät mit 3kW würde das bedeuten, dass es mir lediglich 2,5kW betrieben wird. Dies in eine absolut inakzeptable Lösung. Man stelle sich vor 1h am Tag wird die Leitung mit 3kw Belastet. Bei diesem Spannungsfall und den aktuellen Stromkosten würde dieses bedeuten, dass ca. 50€ im Jahr nur dafür Bezahlt werden das man es nicht vernünftig gemacht hat.
Bei einer vernünftigen Absprache mit dem Vermieter und eine vernünftigen Installation von 5 x 4mm^2 kann hier locker 40€ im Jahr gespart werden. Für 40€ kriege ich
http://www.elektrikshop.de/product_info ... cts_id=196 dort 15m 5 x 4mm^2. Ziehe ich die Notwendigen Kosten eine Kabeltrommel von ca. 50€
http://www.elektrikshop.de/advanced_sea ... beltrommel
von den notwendigen Kosten von ca. 140€ für das 5 x 4mm^2 ab, so bleiben noch 90€ übrig. Diese 90€ hat man nach etwas mehr als 2 Jahre wieder eingefahren.
Diese Rechnung ist natürlich stark von der Belastung der Leitung abhängig und von der Dauer der Belastung.
Für mich aber ein gutes Beispiel, dass man etwas investieren muss um hinterher die günstigere Gesamtlösung zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen Marcell
