Tandemschaltung von 4 x 18 Watt an EVG für 2 x 36 Watt,
Diskutiere Tandemschaltung von 4 x 18 Watt an EVG für 2 x 36 Watt, im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, ich möchte für Beleuchtungszwecke i.d. Fotografie vier Leuchtstoffröhren 18 Watt an ein dimmbares elektronisches Vorschaltgerät -...
  1. Rolf
    Rolf
    24.07.2005
    8
    Guten Abend,
    ich möchte für Beleuchtungszwecke i.d. Fotografie vier Leuchtstoffröhren 18 Watt an ein dimmbares elektronisches Vorschaltgerät - ausgelegt für 2 x 36 Watt - mittels Tandemschaltung anschließen.
    Geht das und kann ich die Röhren dann auch noch dimmen?
    Für Hinweise bzw.einen Link zu aussagekräftigen Infos wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichem Gruß
    Rolf
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    Hell wie der lichte Tag......
    das geht ........nur hat der Server des Anbieters gerade Probleme......
    Allerdings ist das keine Tandemschaltung von zwei EVG
    sondern eine einzelnes EVG........
  3. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    EVG für 2x36W mit 4x18W betreiben ?
    Hallo Rolf,
    das wird nicht funktionieren !
    Nur -wie vom Kollegen vorgeschlagen - mit einem geeignetem, dimmbaren EVG.
    Gruß,
    Gretel
  4. Rolf
    Rolf
    24.07.2005
    8
    Hallo Edi und Gretel,
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich möchte das abgebildete Osram-EVG einsetzen.
    Ich werde also an Stelle der 2x36 Watt Röhren 4 x 18 Watt einsetzen.
    Gruß Rolf
  5. Rolf
    Rolf
    24.07.2005
    8
    Das mit der Abbildung klappte leider nicht.
    Versuch Nr. 2
  6. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    Ob das gutgeht ?
    .... liest Du auch was man Dir schreibt ?
    Gruß,
    Gretel
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    Schlecht gucken kann ich gut.......
    ich sehe das Bild , aber ich sehe trotzdem nur 2 " Röhren"
    oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden ?
  8. Rolf
    Rolf
    24.07.2005
    8
    ich danke für Eure Unterstützung. Ich lese natürlich Eure Beiträge mit großem Interesse.Aber manchmal bin ich vielleicht etwas schwer von Begriff.
    Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann kann ich mein EVG (siehe Abb.,Baulänge 425 mm)für mein Vorhaben nicht verwenden.Das EVG von Edi´s Beitrag ist ja speziell für 3 bis 4 Röhren zu 18 Watt ausgelegt und hat 10 Klemmen.Mein Osram Quicktronic HF 2x36/230-240 DIM hat nur 7 Klemmen.
    Gruß Rolf
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    richtig erkannt.........
  10. waldi
    waldi
    26.05.2005
    46
    Kurze Frage noch zu dem Thema:
    wo kommen die 1-10 V her, oder kann man auch einen
    veränderbaren Widerstand einbauen ???
    Gruss Thomas
  11. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    0...10V Tandemschaltung EVG
    nein, nichts mit Widerstand. Dazu brauchst du ein sogenanntes "elektronisches Potenziometer".
    Schau dich mal bei den Schalterherstellern um...
    Gira , BJ, Jung....usw.
  12. waldi
    waldi
    26.05.2005
    46
    Danke Edi !
Tandemschaltung von 4 x 18 Watt an EVG für 2 x 36 Watt, - Ähnliche Themen
  1. Led Tandemschaltung
    Led Tandemschaltung: Hallo, ich betreibe 1 Leuchtstofflampe mit 4 Röhren a. 60 cm über ein EVG Vorschaltgerät in Tandemschaltung. Diese möchte ich tauschen auf LED....
  2. Led Tandemschaltung Evg
    Led Tandemschaltung Evg: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich wollte meine alte Duoschaltung mit Leuchtstoffröhren und einem Evg drch neue LED´s von Phillips ersetzen....
  3. Neue Lampen falsch verkabelt / Tandemschaltung
    Neue Lampen falsch verkabelt / Tandemschaltung: Hallo, Kurz zu mir. Ich bin Stefan 29 Jahre, gelernter Kfz Mechatroniker und habe sonst nicht viel mit Elektrik im Haus zu tun. Zu meinem...
  4. Gibt es Starter für Tandemschaltung mit zwei 30W Leuchten?
    Gibt es Starter für Tandemschaltung mit zwei 30W Leuchten?: Hallo Leute! Mir wurde hier im Forum gesagt, dass ich zwei 30W Leuchtstoffröhren an einem KVG 58W, mit einer Tandemschaltung betreiben kann....
  5. Tandemschaltung oder Duoschaltung ?
    Tandemschaltung oder Duoschaltung ?: Habe eine quadratische Büro-Deckenlampe mit vier Leuchtstoffröhren und dementsprechend vier Startern. Leider kriege ich immer nur zwei benachbarte...
