bernhard12
- 9
ich habe vor einiger Zeit unsere Außenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet. Parallel dazu wurde ein altes mechanisches ELPA8 gegen einen Shelly 2PM Pro ausgetauscht.
Es funktioniert soweit auch alles einwandfrei. Betätige ich einen der 3 Taster wird das Relais für 3 Minuten geschalten. Nach Ablauf der 3 Minuten gehen die Lampen allerdings aus und nach einer Sekunde direkt wieder an.
Messe ich im Keller nach, so sehe ich, dass wenn die Lampen an sind, der Input des Shelly (SW1) Dauerstrom hat!
Das selbe konnte ich an einem der Taster messen. Ist das Relais geschalten, die Lichter also an, habe ich Dauerstrom auf den Tastern.
Was natürlich das Anschalten nach Ablauf der Zeit erklärt. Kann mir jemand erklären wie das zustande kommt?
Vorher war ein Shelly 1PM verbaut, welcher ohne Probleme funktionierte. Daher die Vermutung, dass es ggf. auch mit dem Wechsel auf LEDs zu tun haben könnte (?).
Eine Einstreuung/Induktion von parallelen Leitungen habe ich schon ausgeschlossen und den Tasterinput bereits abgeschirmt.
Es handelt sich um Elektrik aus dem Jahre 1973, so alt dürfte auch die Installation der Außenleuchten sein.
Wo die Taster die Phase herbekommen, kann ich leider nicht sagen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
