Teile / Stunde anzeigen
Diskutiere Teile / Stunde anzeigen im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Miteinander, hat jemand eine Idee mit welchen Geräten ich eine Anzeige für Teile pro Stunde realisieren kann. An der Anlage (keinerlei...
  1. #1 lounsome, 21.08.2020
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    87
    Hallo Miteinander,
    An der Anlage (keinerlei Steuerungen S7 o.ä.) laufen an einer Kette Metallhaken, die ich mit einen Initiator erfassen kann.
    Damit der Anlagenführer diese richtig einstellen kann benötigt er eine Anzeige mit Teile / h.
    Gibts da was fertiges? Vieleicht IFM oder so.
    Eine Steuerung (Siemens Logo) wollte ich ihm aus Kostengründen nicht zumuten.
    Raspberry o.ä. ist zu viel Bastelerei.
    Gruß lounsome
  2. #2 werner_1, 21.08.2020
    16.329
    2.729
    Du brauchst einen Initiator, der die Teile erfasst (z.B. ifm) und einen Impulszähler.
    Dann musst du überlegen, ob das Ganze auf 24V oder 230V laufen soll; also ggf. noch ein Netzgerät.
  3. #3 PeterVDK, 22.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    1.281
    530
    Ich kenne da schon einen Hersteller der Anzeigen mit solchen Funktionen im Portfolio hat, aber da willste keine Preise wissen wenn schon ne Logo! ein Kostenfaktor ist.
    Aber im Bereich unter 100-200€ denk ich schaut es eher schlecht aus mit fertigen Komponenten imho
  4. #4 lounsome, 22.08.2020
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    87
    Welchen Impulszähler kann ich hier hernehmen, hab bereits gesucht, aber nur Zähler gefunden.
    Diese zählen nur stumpf 1,2,3,4,5,.....
  5. #5 lounsome, 22.08.2020
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    87
    Welchen Hersteller meinst du?
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.361
    1.081
    Fertige Lösungen gibt es dafür, kübler codix z.B oder RS bietet Zeit/Impulszaehler an.
  7. patois
    15.828
    1.101
    Diese Anfrage enthält wieder einmal nicht die notwendigen Informationen, um zielführend helfen zu können.
    Das fängt schon damit an, dass nicht bekannt ist, wie schnell die zu zählenden Objekte an dem Sensor vorbeihuschen.
    Es muss nämlich zu aller serst ein Sensor gewählt werden, der mit der Zählung (Mark / Space) auch mithalten kann.
    Für das Verhältnis Mark/Space werden an die Sensoren bestimmte Anforderungen gestellt (siehe entsprechendes Datenblatt).
    Wenn eine hohe Zählfolge zu erwarten ist, fallen dann mechanischr Zählwerke schon aus der Betrachtung raus.
    Ansonsten habe ich das Gefühl, dass den Fragestellern garnicht klar ist, wie sie eigentlich "Werkstücke/h" erfassen
    und auswerten wollen, z.B. nach jeder Stunde den Zählerstand auslesen und "irgendwo" speichern, oder wie oder was ?
    Na, allen "Beratern" wünsche ich mit diesem Projekt [Sarkasmus EIN] noch viel Spaß [Sarkasmus AUS]
  8. #8 PeterVDK, 22.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    1.281
    530
    Die Firma Siebert, aber wie schon geschrieben eine andere Preisklasse.
  9. patois
    15.828
    1.101
    :mad:
    Diese Anfrage ist wieder einmal genau vom Typ "Will haben, aber für lau".
  10. #10 PeterVDK, 22.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    1.281
    530
    Was willst du mir mit diesem Satz sagen ?
  11. patois
    15.828
    1.101
    Sorry, dieser Satz war nicht auf deinen Beitrag gemünzt, sondern auf die Anfrage, die in Beitrag #1 "versucht" wurde.
  12. Bablu
    Bablu
    12.11.2019
    13
    4
    Fertige Zählanzeigen mit Impulseingang gibts z.B. von Wibond. Mit für lau ist hier wenig anzufangen...
  13. patois
    15.828
    1.101
    Wenn er Raspberry nicht kann, sollte er ARDUINO probieren.
    Zum Entwickeln und Ausprobieren würde ich TINKERCAD empfehlen ... :)
  14. sko
    sko
    22.11.2010
    3.189
    243
    Klingt für mich nach Betrieb / gewerblich, ob da Basteleien per Rastberry oder Arduino zielführend sind?
    Ciao
    Stefan
    Stromberger gefällt das.
  15. patois
    15.828
    1.101
    Klingt für mich wie "Kleinstbetrieb" und "Nachbarschaftshilfe" . . . :)
  16. #16 PeterVDK, 22.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    1.281
    530
    Ok :)
  17. #17 lounsome, 22.08.2020
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    87
    Das triffts so ziemlich exakt.
    Sorry, hab mich warscheinlich etwas ungenau ausgerdückt.
    Ich habs hier mit einer Zähl-Frequenz von ca. 100 bis 200 Stück / Stunde zu tun.
    Die Teile von kübler codix sehen hier schon am besten aus und sind preislich auch im Ramen,
    hier sind so viel ich gesehen habe aber nur Zähler zu haben.
  18. #18 lounsome, 22.08.2020
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    87
    im Idealfall kann dieser Zähler durch die "Pausenzeit" zwischen den Impulsen ausrechnen, um welche "Frequenz" es sich handelt.
    z.B. "Impuls" > "30 sec. Pause" >"Impuls" = 120 Stück/h
  19. patois
    15.828
    1.101
    Eigentlich benötigt man eine Anzeige für die Geschwindigkeit der Kette, die der Anlagenführer einjustieren soll.
    Da man mit dem Sensor Impulse generieren kann, ergibt eine Integration dieser Impulse einen Spannungswert,
    welchen man einem Anzeige-Gerät zuführen kann.
    Stichwort für diese Messmethode: Digital/Analog-Wandlung.
  20. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.361
    1.081
    Die Serie 544 scheint doch genau das zu bieten, was du suchst? Impuls und Zeit.
    Frequenz = 1/Zeit.
    Noch umstaendlicher und ungenauer kann man die Geschwindigkeit aber kaum messen, oder?
    Tachometer mit definierten Ausgangssignal wurden auch schon erfunden.
Teile / Stunde anzeigen - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S System Potentialausgleich im Unterverteiler
    TN-C-S System Potentialausgleich im Unterverteiler: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich des Potentialausgleiches im TN-C-S System. Zunächst zur vorliegenden Situation: Hauptanschluss...
  2. Elektroverteiler neben Waschbecken
    Elektroverteiler neben Waschbecken: Servus Leute, ich nehme gerade für eine Montagefirma Laborzellen in Betrieb. Ich bin nur für diese Zellen zuständig, sprich ab der Zuleitung die...
  3. Kleinverteiler nach Unterverteiler einbauen, welche FI-LS?
    Kleinverteiler nach Unterverteiler einbauen, welche FI-LS?: Guten Abend zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich habe jetzt stundenlang das Internet durchsucht, leider ohne Erfolg. Folgende...
  4. Verteiler-Erweiterung statt APZ für Striebel+John (ABB): Bestell-Nr?
    Verteiler-Erweiterung statt APZ für Striebel+John (ABB): Bestell-Nr?: Hallo, ich will einen Zählerschrank bestellen: Striebel+John KS718Z Da ich keinen APZ brauche, sagte der Elektriker, man könne den Platz ja für...
  5. Einzelteile eines "Divergence Meter"
    Einzelteile eines "Divergence Meter": Hallo, ich suche jemanden der sich auskennt und mir sagen könnte welche bestimmten Teile man für einen "Divergence Meter" brauch. Eine Google...
