A
Andros1989
- 12
Ah ok. Vielen Dank für die Aufklärung
Das sehe ich anders....hier steht ja auch noch 2PS....das sind 1,47kw . Die Ströme musst du auch noch den 220/380 V zuordnen.Was da auf dem Typenschild vom TE steht, passt nicht ganz zusammen. Die Ströme passen zu einem 2,2kW Motor, obwohl hier 1,5kW eingestanzt wurde. Ich meine, dass das ein Motor mit 2,2kW Wellenleistung ist.
Wenn er sowieso einen Umrichter nehmen WÜRDE ...bräuchte er keinen Sanftanlauf.Wäre auch möglich sofern beim Anlauf, wie bei der Säge hier, keine hohe Last anliegt.
Aber eben halt nicht ohne alles einfach anlaufen lassen.
Sanftanlauf hat allerdings auch wieder das Problem der Oberwellen was es zu beseitigen gilt.
warum, Frequenzumrichter davor, alten Motor auf Dreieck umklemmen, fertig. Hat auch den Vorteil, das man die Säge beim Ausschalten bremsen kann. Was allerdings nicht funktioniert ist Überlasten. An Drehstrom kannst du so einem Motor auch mal 120 % Leistung kurzzeitig entnehmen. Das scheitert vermutlich bei einem FU und einer SchukosteckdoseIch glaub ich steh gerade mächtig auf dem Schlauch. Der alte Motor läuft ja über Riemen ans Sägeblatt und den wollte ich einfach rausnehmen. Neuer Motor rein und dann einfach nur Maschinenschalter Ein/aus.
Nein, da bin ich mir sehr sicher. Bei uns steht sogar auch ein Dietz Dettingen Motor an einer Kreissäge etwa aus der Zeit, der zieht auch ca, 5,4A bei 380 Volt und hat definitiv 2,2kW Wellenleistung. Mit Original Stempelung 2,2kW 3PS. Das hatte der Motor des TE auch im Original. Ist aber deutlich sichtbar geändert worden. Die Zahlenhöhe der 1,5kW 2PS ist viel größer, als die der anderen Angaben.Das sehe ich anders....hier steht ja auch noch 2PS....das sind 1,47kw . Die Ströme musst du auch noch den 220/380 V zuordnen.
Zusätzlich waren die "damaligen" Motoren noch lange nicht so effektiv wie die heutigen...
Das wird nie passieren. Weil der Elko in deinem PC-Netzteil dafür sorgt, dass genügend Energie gespeichert ist, dass alle Lücken die durch irgendwelche Oberwellen usw. die im Netz entstehen, aufgefüllt werden.Oberwellen verursachen Störungen auch wenn diese nur Zeitweise auftreten.
Ich fänd es nicht so gut wenn mir der Rechner abstürzt weil der Nachbar seine Säge anwirft.
Der alte hat 2 PSWenn der nicht umgewickelt oder sonst was wurde, hat der doch 2,2kW.
Darfst du nicht so ernst nehemen, Oberwellen und vagabundierende Ströme sind sein Steckenpferd. Hat zwar vermutlich keine Ahnung, was eine Oberwelle ist, aber man muss die halt jedes Mal erwähnen. Klingt, als hätte man AhnungDas wird nie passieren. Weil der Elko in deinem PC-Netzteil dafür sorgt, dass genügend Energie gespeichert ist, dass alle Lücken die durch irgendwelche Oberwellen usw. die im Netz entstehen, aufgefüllt werden.
Der alte hat 2 PS
Ich sehe es sehr ähnlich. Irgendwas wurde da verändert. Es sieht mir schwer danach aus, dass der Motor so nicht ausgeliefert wurdeIch denke, die original Stempelung müsste 3PS geheissen haben.
Hm, meine alte Kreischsäge aus den 60ern zieht beim Einschalten knapp 90 A, die dürfte ich eigentlich gar nicht mehr ausschalten, damit ich sie nie mehr einschalten muß. Das Wechseln des Sägeblatts wird dann eine Herausforderung...2,2kW Motor am Netz einfach so anlaufen lassen ist durchaus auch ein Problem.
In freier Wildbahn ist mir noch nie eine Steinmetz begegnet. So oft, wie hier darüber geschrieben wird, müsste die an jeder zweiten Ecke zu finden sein.Was willst du denn mit dem Austausch des Motors erreichen ?
Auch ein Motor mit höherer Leistung benötigt "Drehstrom".
Hat dir jemand den Floh ins Ohr gesetzt, dass du den Drehstrommotor auch mit der Steinmetzschaltung am normalen einphasigen Wechselstromnetz betreiben könntest ?
War auch früher nicht erlaubt. Außer du betreibst eine eigene Trafostation, wie die Industrie, für die solche Maschinen gebaut wurden. Du kannst dir auch ein Formel 1 Auto kaufen, darfst es aber nicht durch die Stadt fahren.Bei der Drehmaschine habe ich es noch nicht gemessen, da wird die 4-kW-Maschine auch direkt ans Netz geknallt, wie das früher so war.
Vielleicht doch mal Stern-Dreieck-Anlauf nachrüsten?
Weils bei überschaubarer Leistung funktioniert, zumindest wenn man kein großes Drehmoment beim Start braucht. Hab zu DDR Zeiten zig Getriebemotore für Betonmischer auf Wechselstrom umgebaut. Bei mit unterm Dach war ein Getriebemotor, der hat meine 2 UKW Antennen gedreht je nach Bedarf für Bayern 3, Rias Berlin, HR3 oder auch NDR Radio Niedersachsen und Drehstrom hatte ich auch keinenHinzu kommt, dass davon genau nichts in #1 steht. Warum tauch dieses Geisterschiff hier immer wieder auf?!
