Touch Dimmer an LED Spots anschließen.
Diskutiere Touch Dimmer an LED Spots anschließen. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Erstmal Hallo an alle. :) Ich würde gerne einen Berührungsdimmer an meine Led Spots anschließen. Bin mir aber nicht sicher wie ich diesen...
  1. #1 Continuum, 18.11.2017
    Continuum
    Continuum
    18.11.2017
    Ich würde gerne einen Berührungsdimmer an meine Led Spots anschließen. Bin mir aber nicht sicher wie ich diesen anschließe und ob dieser auch geeignet ist.
    Ich werde hier einfachshalber mal die Links für die LED's und den Dimmer den ich verwenden möchte einfügen und hoffe das mir jemand helfen und verständlich machen kann wie ich den Dimmer anschließen muss damit alles richtig Funktioniert.
    https://www.amazon.de/DIMMER-Schalter-S ... H6BEAW9BN6
    https://www.amazon.de/gp/product/B074PS ... =UTF8&th=1
    Ich bedanke mich schonmal im vorraus wenn mir jemand behilflich seien kann.
  2. #2 werner_1, 18.11.2017
    14.236
    1.740
    Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob du hier 2 verschiedene Systeme mischen willst. Das wird nichts.
    Du musst dir zu dem Touch-Dimmer die zugehörigen Spots suchen.
  3. #3 leerbua, 18.11.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.608
    1.103
    Bitte schön, auch wenn du die Antwort sicherlich nicht hören wolltest :lol:
  4. #4 Continuum, 18.11.2017
    Continuum
    Continuum
    18.11.2017
    Na gut wenn es mit dem Dimmer nicht Funktioniert, hatt jemand vielleicht einen vorschlag was für einen ich verwenden kann?
  5. #5 BusterXXL, 19.11.2017
    BusterXXL
    BusterXXL
    19.11.2017
    45
    @Continuum
    Um die Sache etwas verständlicher zu machen:
    Dieser Touchdimmer wird nach dem Trafo, "Schwachstromseitig", angeklemmt und ist für 12Volt ausgelegt. Wie aber mindestens einer meiner Vorredner bemerkt hat, hat dieser Trafo eine Ausgangsspannung zwischen 32 bis 42 Volt. Such dir also Spots und Trafo die mit 12 Volt funktionieren und die Leistung des Dimmers nicht überschreiten. Ganz nebenbei sollte sich so für die Zukunft auch das Thema "Reparatur" erleichtern, da 12 Volt- Komponenten wahrscheinlich eher nachkaufbar sind. :wink:
    Stimmen die Experten soweit mit mir überein?
    Gibt es noch Zusätze?
  6. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    Ja, der Dimmer funktioniert schon - aber nur mit den richtigen LEDs. Er wird direkt an 12VDC betrieben und macht am Ausgang eine 12V PWM (Pulsweitenmodulation).
    Das funktioniert auf jeden Fall hervorragend mit LED Stripes, die normalerweise nur Widerstände in Reihe zu den Leds haben. Led Lampen (12V) haben mehr eingebaute Elektronik (Stromregler) die das vernüftige Dimmen meist verhindern. Hier kann man nur verschiedene Typen austesten.
    Der bei dem anderen Set verwendetete "Trafo" ist eine KSQ (Konstantstromquelle) und funktioniert nur mit puren Leds ohne Elektronik. Diese werden dann in Reihenschaltung mit konstantem Strom, meist 350mA betrieben. Die Spannung stellt sich dann resultierend ein. Mit deinem Dimmer passt sie nicht zusammen.
    #Jürgen
Touch Dimmer an LED Spots anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Klingeltransformator anschließen
    Klingeltransformator anschließen: Hallöchen, ich muss heute das erste mal einen Klingelanlage (Gong, Transformator, Taster) einbauen. Als nicht Elektriker hab ich nun zwei Fragen....
  2. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  3. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  4. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  5. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
