Umschalter zwischen 3 Groß-Verbrauchern
Diskutiere Umschalter zwischen 3 Groß-Verbrauchern im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich suche einen Dreh-Schalter, der gleichzeitig ein Verteiler ist. Ein Kabel soll reinführen, zwei oder drei raus und 2 oder 3...
  1. FabiJ
    FabiJ
    14.12.2017
    11
    Ein Kabel soll reinführen, zwei oder drei raus und 2 oder 3 Großverbraucher (Boiler, Waschmaschine, Kochplatte) versorgen. Der Schalter soll z.B. drehbar sein, damit immer nur einer der 2 oder 3 Verbraucher Strom bekommt.
    Ich habe bisher erfolglos im Baumarkt und Elektro-Einzelhandel danach gesucht.
    Es liegen 230V an, 3x1,5mm2 flexible PVC-Schlauchleitung. Davor ist eine 13A Sicherung verbaut.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Grüße, Fabian
  3. #2 Pumukel, 15.12.2017
    7.713
    993
  4. #3 werner_1, 15.12.2017
    12.854
    1.145
    Das ist technisch sehr wohl machbar, aber wahrscheinlich gibts das nicht fertig im Handel, sondern müsste zusammengebaut werden.
  5. #4 creativex, 15.12.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.480
    390
  6. #5 Pumukel, 15.12.2017
    7.713
    993
    Das geht sehr wohl mit 3 Verbrauchern und etwas nachdenken! siehe Link
  7. #6 schick josef, 15.12.2017
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo
    schau bei Amazon rein ,2 Polige Umschalter 20 A mit Mittelstellung Aussourcingmap® 660V 20A 1-0-2 8 Anschlüsse Panelmontage Wählen sie Nocken Umschalter
    von sourcingmap
    EUR 9,54
    Nur noch 9 Stück auf Lager - jetzt bestellen.
    Produktmerkmale
    ... 3 Positionen(1-0-2) Pol Nummern :
    mfg sepp
  8. #7 Moorkate, 15.12.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Für zwei Verbraucher nimmt man einen einfachen Wendeschalter mit Nullstellung und baut die interen Brücken raus.
    mfG
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.004
    484
    Ich wuerde mich sehr wundern, wenn man sowas bei z.b eaton oder krauss/naimer nicht findet. Interessant ist hoechstens, ob der TE den N auch mit schalten moechte...
  10. #9 Pumukel, 15.12.2017
    7.713
    993
  11. FabiJ
    FabiJ
    14.12.2017
    11
    Nun wissen wir, dass es auf jeden Fall ein Umschalter für 3 Verbraucher sein soll. Der Schalter braucht keine Nullstellung, sondern es kann immer einer der Verbraucher geschaltet sein.
    Was bedeutet es, den Neutralleiter zu schalten?
    Mein Ziel ist, dass nur einer der 3 Verbraucher mit Strom versorgt wird, die anderen beiden sollen vom Strom getrennt sein (das heißt, dass man sie nicht einschalten kann bzw. dass kein Strom auf der Steckdose geht).
    Ergänzend kann ich noch sagen, dass die drei Verbraucher jeweils über eine Steckdose angeschlossen sind. Der 3fach Umschalter ist also streng genommen nicht für drei Verbraucher, sondern für 3 Steckdosen! Wenn der Schalter auf Steckdose 1 steht, dann sollen 2 und 3 keinen Strom haben, so als wäre der Stecker aus der Dose gezogen, nur eben dass die Stecker drin bleiben können.
    Heißt das, dass der Umschalter nur zwischen den drei L-Adern schaltet und ich die N- und PE-Adern einfach im Schalterkasten mit Klemmen verbinde? Oder muss der Schalter auch die jeweiligen N-Adern abschalten?
    Könnte dieser Schalter für meine Zwecke geeignet sein?
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/arti ... rettyPhoto
    Laut Anschlussbild wird der N hier auch nicht geschalten, oder?
  12. #11 Octavian1977, 18.12.2017
    21.814
    729
    Der Neutralleiter muß nicht mit geschaltet werden.
    Der Neutralleiter ist dann zu schalten wenn zwischen verschiedenen Stromkreisen geschaltet werden soll.
    Also z.B. ein Verbraucher bei dem man die Versorgung umschalten will von Sicherung 1 auf Sicherung 2.
  13. #12 Pumukel, 18.12.2017
    7.713
    993
    Den Schalter kannst du auch verwenden.
Umschalter zwischen 3 Groß-Verbrauchern - Ähnliche Themen
  1. Umzug - Mehr Verbrauch
    Umzug - Mehr Verbrauch: Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier, aber nicht ohne Grund Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also, wir sind seit dem 01.12 umgezogen, alles...
  2. BTS – 3-polige Regler-Begrenzer-Kombination messen?
    BTS – 3-polige Regler-Begrenzer-Kombination messen?: Ein Boiler heizt nicht mehr. Auch die Kontrolllampe vorne am Boiler leuchtet nicht mehr. Die Strom Zuleitung ist in Ordnung. Leider finde ich zu...
  3. Dimmer an 3 braune Adern anschließen?
    Dimmer an 3 braune Adern anschließen?: Moin zusammen, ich wollte gerne einen unserer Lichtschalter in der Altbauwohnung durch einen Dimmer ersetzen. Beim Ausbau des alten Schalters habe...
  4. 3 oder 4 Adriges Kabel von den Rollladenmotoren
    3 oder 4 Adriges Kabel von den Rollladenmotoren: Hallo Experten, ich habe folgendes Problem. Bei meinen Fenstern sind Roma Alu Rollläden verbaut. (Einbau 16.12.2019) Soweit so gut, nur kommt...
  5. verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?
    verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?: Hallo. In meinem Haus BJ1984 sind die folgenden Stromstoßschalter verbaut: Schupa NFS-1S Über diese wird das Licht im Flur über mehrere Taster...
