Applepie
- 5
- Unterverteilung 2te Reihe zerstört Lampe
- #1
ich renoviere gerade mein Haus und habe heute die neue Elektrik im Erdgeschoss getestet (mit Wandlampen GU10-4W, Halterung bis max 8,5W zugelassen) und stoße dabei auf Probleme.
Vielleicht erst kurz zum Aufbau:
Ich habe mir bei Amazon die RSE Unterverteilung verdrahtet Sicherungskasten Unterputz Aufputz Hohlwand mit Hager Verteiler, Unterputz 3-reihig VU36NC, ohne Überspannungsschutz bestellt und eingebaut. Die obere Reihe ist quasi für die Küche und die untere Reihe ist für das Wohnzimmer und Bad.
Der Anschluss ist aktuell gemurkst nur zum Ausprobieren bevor ich die Wände verspachteln wollte. Der Hauptstromanschluss muss noch vom Dach in den Keller gelegt werden daher die sagen wir mal schlechte Variante. Ich habe jetzt vom Prinzip einfach nur Grün, Blau, Braun von einer anderen Steckdose im Keller mit dem Anschluss am Kasten verdrahtet (Schwarz und Grau sind nicht angeklemmt). Quasi nur L1 von einer normalen Steckdose.
Die Wandlampen in der Küche funktionieren problemlos (obere Reihe in der Unterverteilung) jeweils auf L1.
Die Wandlampen im Wohnzimmer (untere Reihe der Unterverteilung) hat es mir zerlegt. Nicht mal das Leuchtmittel sondern tatsächlich die Halterung (relativ kleine Kabel). Es gab hier zwei unterschiedliche Auffälligkeiten ... einmal ging die Lampe nur ganz langsam an und nachdem ich nochmal die Hauptleitungen neu ein und ausgesteckt sowie verschraubt habe ist sie direkt kaputt gegangen.
Der Fehler ist nachstellbar. Ich habe 2 Wandlampen mit jeweils 4 Sockeln geschrottet. Der Sockel ist immer nur kaputt gegangen wenn das Leuchtmittel drin war - quasi 4 Versuche. In der Küche funktioniert das Leuchtmittel in einer anderen baugleichen Wandlampe jedoch ohne Probleme. Ich habe zusätzlich auf 2 Unterschiedlichen Leitungen/Sicherungen getestet - gleiches Problem aber nur 2 Reihe der Unterverteilung.
Sicherung und FI fliegen dann gleichzeitig, das Leuchtmittel geht kurz an, Halterung kaputt.
Kaputt gehen kann das ganze doch eigentlich nur bei einer Überspannung oder nicht?
Ich verstehe allerdings nicht wie diese zustande kommen kann. Vielleicht ist es ja auch ganz was anderes.
Ich weiß im Zweifel macht das der Elektriker, den wollte ich allerdings erst später kommen lassen sobald auch der Hauptanschluss gemacht wird und vielleicht gibt es ja einen nachvollziehbaren Grund den ich relativ einfach beseitigen kann. (Vielleicht liegt es auch an der Kabellänge und deren Querschnitt? Vielleicht daran das nur L1 angeschlossen ist?)
Hätte ich ein Kabel mit einer Schraube erwischt würde ja eigentlich der FI direkt triggern, habe aber auch auf 2 unterschiedlichen Leitungen getestet. Achso und ich habe auch das Bad-Kabel einmal mit der oberen Leiste verdrahtet und da hat die Lampe ebenfalls ohne Problem funktioniert. Also am Kabel in der Wand sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich hoffe mich kann jemand in die richtige Richtung weisen. Bis dahin
