Unterverteilung Praktikumsbericht
Diskutiere Unterverteilung Praktikumsbericht im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - text gelöscht, damit andere ihn nicht stibiten
Björn1994
7
Tips:
Rechtschreibung prüfen (Sie wird bei ansprechen von Personen gross geschrieben,Kommasetzung etc.)
Statt Rigips-UV lieber erst von Unterputz-UV sprechen (das beinhaltet auch die Trockenbau-UV (Du nennst sie Rigips-UV)
Trockenbau wird selten mit nem Cutter geöffnet,es gibt spezielle Trockenbausägen ;)
Bei den Dübeln eventuell darauf hinweisen,das es auch spezielle Lastdübel aus Metall für Trockenbau gibt (falls UV grösser ist)
FI heist neuerdings RCD
Die erwähnten VDE Vorschriften präzisieren (DIN-VDE 0100 etc.)
Messprotokoll wurde vergessen!!!
Habe den Text jetzt nur überflogen aber hoffe erstmal geholfen zu haben :)
besten dank! ist denn sonst vom Inhaltlichen ( Verdrahtung etc.) alles richtig und verständlich ?
Hallo und willkommen im Forum,
ich habe Deinen Text abschnittsweise nur kursiv durchgelesen, aber das hast Du insgesamt ganz anschaulich und gut geschrieben, finde ich. Wenn Du den Leser ansprichst, musst Du "Sie" und "Ihnen" großschreiben, also "ich beschreibe Ihnen..." statt "ich beschreiben ihnen". Es sind auch noch eine Reihe weitere Rechtschreibfehler drin (insbesondere bei der Groß-/Kleinschreibung). Am besten, Du lässt noch mal die Rechtschreibprüfung von Word drüber laufen...
Hier noch zwei inhaltliche Anmerkungen meinerseits:
Die stärke des Leitungsschutzschalters wird danach ausgewählt, wieviel Strom der Stromkreis verbraucht, hierzu sollte man in den VDE-Verordnungen nachschauen.
Wenn Du weißt, dass bei einem Stromkreis mit einem Stromfluss von bis zu 20A zu rechnen ist, würdest Du diesen Stromkreis dann mit 20A absichern, auch wenn nur 1,5mm² verlegt sind? Falls nein, wonach richtet sich die Absicherung dann, wenn nicht nach dem zu erwartenden "Stromverbrauch"?
Wichtig ist, dass sie richtig fest sind, denn wenn sie rausrutschen würde wäre der komplette Stromkreis Spannungsfrei.
Das wäre zwar ärgerlich, aber je nach Anwendungsfall nicht unbedingt gefährlich. Was ist denn die eigentliche Gefahr loser Klemmstellen?
Soviel erstmal von mir. Die anderen Forumsteilnehmer haben sicher noch weitere Anmerkungen...
Schöne Grüße,
Bernd
besten dank auch dir ! dann schreibe ich dazu, dass es sich nach Verbrauch des Stromkreises und nach Querschnitt der Leitungen richtet.
Gut das ich gefragt habe hier im Forum, denn solche Sachen weiß ich halt noch nicht, mache dieses Praktikum erst 4 Monate
Nach Querschnitt, Häufung und Verlegeart! Genaugenommen hängt die Strombelastbarkeit der Leitung auch noch von der Umgebungstemperatur ab, das spielt aber bei der Hausinstallation eine untergeordnete Rolle. Wir kriegen das schon hin, dass es ne Eins wird :D
Vergiss nicht die Sache mit den losen Klemmstellen. Das gehört zu den gefährlichsten Fehlern, die vorkommen können!
oke ich werde das nachher alles nochmal soweit korrigieren. nett das du mir hilfst ;)
das mit der 1 wäre gut (:) ich poste dann nacher noch einmal die verbesserte form !
Leitungslänge haste vergessen ;)
FI genannt funktioniert so:
Da würde ich noch ein wenig nachbessern, bei Wiki gut erklärt das prinzip Summenstromwandler. Auch löst der FI net sofort bzw. immer aus sondern erst wenn er den toleranzwert erreicht hat
Klemmleisten und Schiene... hört sich seltsam an
N und PE schiene sowie Hutschiene nennen sich die dinger, auch ist es unüblich das N u PE Schienen auf Hutschienen sitzen..
Jeder Leitungsschutzschalter braucht einen Nullleiter.
Halte ich für ein gerücht
Für diese Brücke sollte eine Leitung mit dem Querschnitt von 6mm² verwendet werden
Ebenfalls daneben.. Die Brücke richtet sich wenn dann zuerst einmal nach dem Querschnitt der Zul. zum FI und der absicherung/ max. last. Leitungslängen können in einer VT im EFH vernachlässigt werden, faktor wärme lassen wir mal aussen vor
so, rest macht der Maler :D
okay danke :) dann verbesser ich das gleich mal alles und stelle nachher die neue version hinein :)
wie gesagt das mit der Uv habe ich erst 3 mal gesehen..nur zugeguckt..deswegen frage ich ja auch da ich mir bei einigen dingen nicht sehr sicher bin ;)
Sehr viel Text, fällt mir schwer aber ich versuche mich mal.
Björn1994 schrieb:
Die Installation eines Unterverteilers mit einem Fehlerstromschutzschalter und mehreren Leitungsschutzautomaten.
Björn1994 schrieb:
Der Sinn eines Unterverteilers besteht darin, dass der Unterverteiler vom Hausanschlusskasten mit einer Zuleitung (welche je nach Größe des zu versorgenden Gebietes variieren kann)
Stimmt so nicht, einzig die Vorgabe TAB2007 Wohnungs- UV Zuleitung mit 63 A Belastbarkeit sein.
Björn1994 schrieb:
versorgt wird. Im Unterverteiler wird der Strom dann in verschiedene Stromkreise aufgeteilt, wie z.B. in Küche, Wohnzimmer usw. Bei Unterverteilern wird nach verschiedenen Arten unterschieden, so gibt es den Aufputzunterverteiler oder den Rigipsunterverteiler.
Hohlwand
Björn1994 schrieb:
Vorbereitungen zur Verdrahtung
Der nächste Schritt ist die Montage des Fehlerstromschutzschalters.
Aufteilung auf mehrere RCD nach DIN
Björn1994 schrieb:
Eine Regel besagt, die Anzahl der Elektronen, die in den Stromkreis geschickt werden, müssen auch wieder ankommen.
Strom nicht Elektronen
Björn1994 schrieb:
Das heißt, dass auf der Phase
Aussenleiter
Björn1994 schrieb:
genau der selbe Strom fließen muss wie auf dem N Leiter. Wenn diese Werte, welche der FI vergleicht abweichen, heißt das, dass Strom verloren geht und etwas dazwischen sein muss, was den Strom ableitet.
zwischen 50 und 100%
Björn1994 schrieb:
Dazu isoliert man die Enden der einzelnen Adern ab und schraubt sie in die dafür vorgesehenen Anschlüsse des Fehlerstromschutzschalters. Bei diesem FI kommt der Neutralleiter ( blau) in den rechten Anschluss auf der oberen Seite des Fi´s.
Bei mir z.B. immer von unten. Du solltest erklären warum von oben -> Kammschiene?
Björn1994 schrieb:
Der nächste Schritt ist der Einbau der Pe un N Klemmleisten im Unterverteiler.
Bei mir sind die drin.
Björn1994 schrieb:
Man sollte laut VDE Vorschrift jeden Stromkreis separat absichern,
Bahnhof?
Björn1994 schrieb:
Hierzu nimmt man bei einphasigen Leitungen den braunen Draht, isoliert ihn 1cm weit ab und steckt ihn in den oberen Anschluss des Leitungsschutzschalters,
Das kommt aufs LSS Fabrikat an.
Björn1994 schrieb:
Wenn alles funktioniert ist der Unterverteiler fertig.
Nein, es fehlen die Messungen nach VDE mit Protokoll.
:D
Nicht jeder, aber es gibt 2pol.LSS die auch den Neutralleiter (nicht Nulleiter :lol: ) mit absichern.
In Deutschland sind diese bisher kaum gebräuchlich
aber dafür in Österreich.
.a
Thema: Unterverteilung Praktikumsbericht
