Tomja
- 3
Hallo
Habe einen Rohrventilator ( 2 Geschwindigkeiten ) mit der entsprechenden Drehzahlsteuerung gekauft.
Leider sind aus dem Motor nur 3 schwarze Kabel mit Nummern 1-3 ( unter dem Klebeband )
Den Verkäufer angeschrieben weil die Bedienungsanleitung nur in Spanisch war, der Verkäufer betitelte :
1 = L 2 = L 3 = N, sozusagen Geschwindigkeit 1 und 2
Ganz links ist 1, Mitte 2 und rechts 3
Mittlerweile habe ich die Deutsche Anleitung, die sagt meines Wissens was ganz anderes als der Verkäufer.
Hatte die Drehzahlsteuerung so angeschlossen wie es der Verkäufer mir in einer Mail mitgeteilt hat.
Leider kam kurz ein pffff und der Motor war tot.
Jetzt habe ich zwar alle Daten, trotzdem bleibt ein Nachgeschmack, der Neue Motor läuft momentan mit einem Ein / Aus Stecker ohne Probleme.
so angeschlossen : 1 = N 2 = L ( 2te Geschwindigkeit )
Jetzt zu der Drehzahlsteuerung die ich gern angeschlossen hätte, mich aber nicht ganz traue, hier das Schema
Wie schliesse ich den Motor zusammen um nicht wieder einen kaputt zu machen, würde jetzt folgend ankemmen:
Kabel ( Steckdose ) L zu Drehzahlsteuerung L
Kabel ( Steckdose ) N zu Drehzalsteuerung N + zu Motor Nummer 1 = N ( vom Motor lege ich ein Kabel zur Drehzahlsteuerung und schliesse das mit N von der Steckdose in die Drehzahlsteuerung N )
Vom Motor Nummer 2 ( 2te Geschwindigkeit ) zur Drehzahlsteuerung M
Hoffe das passt soweit, jetzt noch zu dieser Minimal Geschwindigkeit die einzustellen ist
Da steht VORSICHT, wegen Einstellung der Minimal Geschwindigkeit, soll das heissen, ich schalte die Drehzahlsteuerung ein um danach die Minimale Geschwindigkeit einzustellen, links oder nach rechts drehen und warten bis der Rohrventilator anläuft.
So das wär eigentlich schon mein Problem, hoffe ich finde hier Hilfe.
Danke schon mal.
Gruss
Rest Drehzahlsteuerung Vents RS-1-400
Danke schon mal.
Gruss
