Verlängerung bei Überwachungssystem
Diskutiere Verlängerung bei Überwachungssystem im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; [ATTACH] [ATTACH] Hallo an alle wissenden. Ich bin absoluter Neuling und möchte euch daher bitten behutsam mit euren Fachwörten umzugehen ;-)...
  1. #1 StromNeuling2019, 12.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    396B61AC-F7A0-49EE-A314-BE8048F77BFB.jpeg 49E973B6-D76F-4D52-83E2-F23C085841C0.jpeg Hallo an alle wissenden.
    Ich habe gerade angefangen ein Kameraüberwachungssystem zu installieren. Bild und Co sind am angeschlossen Bildschirm und in der App sichtbar. So weit so gut. An den 4 Kameras sind jeweils nur 3 Meter Kabel. Diese sollen nun verlängert werden.
    Und schon sind wir beim Problem angekommen. Nach Anschluss des DC Kabels wird noch ein paar Sekunden Bild gesendet und dann geht nichts mehr. Trennt man die Kamera komplett vom Strom und verlängert dann findet das System die Kamera auch nicht mehr. Ohne Verlängerung geht das problemlos. Anbei die passenden Bilder. Woran kann es liegen das das System nicht mit Verlängerung funktioniert?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus.
  3. #2 werner_1, 12.01.2019
    12.867
    1.151
    - ungeeignetes Kabel (zu lang, zu dünn, falsche Leitung)
    - was sagt die Montageanleitung zur Verlängerung?
  4. #3 kurtisane, 12.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.541
    483
    Wahrscheinlich ist das System nicht dafür ausgelegt, dass man sowas mirnixdirnix, die "dünnen" Leitungen ganz einfach verlängert.
  5. börni
    börni
    15.06.2013
    82
    10
    Wie lang sind die Verlängerungen?
    -Leitungswiderstand wird zu hoch, Spannungsfall
    -Polung vertauscht?
    patois gefällt das.
  6. #5 StromNeuling2019, 13.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    Genau das weiß ich eben leider nicht. Im Verhältnis zu den stromführenden kabeln der Kameras ist die Verlängerung definitiv dicker.
    Dem System liegt leider nur ein quick start guide bei. Da wird leider keine Verlängerung beschrieben.
  7. #6 StromNeuling2019, 13.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    Die Verlängerungen sind 10 Meter lang. Polung kann eigentlich nicht vertauscht werden.
    Ich hatte sich das Gefühl das sich der Strom , sagen wir mal, verliert. Nur keine Idee wie ich das Problem beheben könnte.
  8. #7 StromNeuling2019, 13.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    Laut Hersteller ist es möglich. Leider ohne genaue Angaben zu was und wie ect.
  9. patois
    12.103
    453
    Die Lösung ist: beim Hersteller ein "passendes" Verlängerungskabel kaufen !
    Das vorhandene Verlängerungskabel auf Eignung "meßtechnisch" untersuchen (lassen) ... :D
  10. #9 kurtisane, 13.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.541
    483
    Ob der Hersteller bereits 10m Verlängerung immer noch mit dem selben Netzteil empfiehlt, eher nicht!
    Oder Du kürzt eine der Eigenbau-Verlängerungen immer um jeweils einen Meter u. testest es damit, wenn Du glaubst, Du hast selber keine Fehler dabei produziert.
  11. #10 StromNeuling2019, 13.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    Wir wollen es uns ja nicht zu einfach machen ;-)
    Ansonsten haben wir insgesamt 4 Verlängerungen und alle gehen nicht. Also eher unwahrscheinlich das alle neuen einem Defekt haben .
  12. #11 StromNeuling2019, 13.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    Laut Hersteller soll kein neues Netzteil gebraucht werden trotz Verlängerung. Können Sie mir erklären warum das von Bedeutung sein könnte?
  13. patois
    12.103
    453
    Ich spreche nicht von einem DEFEKT !
    Es gibt sehr verschiedene Arten von Steckern, und davon sind - für den Laien nicht ersichtlich - etliche Typen von Steckern,
    die zwar mechanisch kompatibel erscheinen aber die es elektrotechnisch nicht sind.
    Deshalb mein Vorschlag die Funktionsweise der Stecker und somit der Verlängerung meßtechnisch zu ermitteln/überprüfen.
    Ob du diese Ermittlung selbst durchführen kannst, können wir aus der Ferne nicht beurteilen ...
    Hast halt mit deinem Kauf "Pech gehabt".
  14. #13 StromNeuling2019, 13.01.2019
    StromNeuling2019
    StromNeuling2019
    12.01.2019
    7
    Alles klar. Das mit den Steckern war mir so schon mal nicht bewusst. Ja zur Not kann ich die Wäre umtauschen. Von daher nicht ganz umsonst gekauft. Ich werde mich sonst noch einmal an den Hersteller wenden. Danke für eure Hilfe.
  15. #14 leerbua, 13.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.633
    695
    13 Beiträge und noch keine Rückfrage nach Hersteller, System link, etc. ?
    Na ja, ich mach es jetzt auch nicht, und versuche mich mit meinen Wortmeldungen zurück zu halten.
    patois gefällt das.
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.046
    467
    Das Netzteil hat sicherlich 5V 1-2A und bei dieser Spannung hat man große Verluste auf der Leitung. Wenn man das mit Kleinspannung verlängern möchte, ist es besser, man setzt vor die Kamera einen Step Down Wandler, der die 5V aus 12 oder 24V erzeugt und nimmt dann zur Versorgung ein 12 oder 24V Netzteil.
  17. #16 eFuchsi, 14.01.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.283
    742
    Was verlängerst Du?
    Die Kameras scheinen 2 Anschlüsse zu haben
    1x Strom DC vom Trafo
    1x COAX? Bildübertragung
    Der gezeigte Bund dürfte das Kabel für die Bildübertragung sein. Wickel das Kabel mal ab, und lege es gerade aus. Manche Systeme mögen keinen aufgerollten Bund.
    Systemangaben wären auch nicht schlecht. Was sind das für Kameras?
Verlängerung bei Überwachungssystem - Ähnliche Themen
  1. Lampen an mehrere hintereinander geschaltete Verlängerungen/Mehrfachsteckdosen
    Lampen an mehrere hintereinander geschaltete Verlängerungen/Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, man hört und liest ja immer wieder, dass man nicht mehrere Verlängerungskabel bzw. Mehrfachsteckdosen hintereinander schalten...
  2. Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel)
    Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel): Hallo zusammen, ich muss hier zwei adern seperate Kabel verlängern. Die Adern sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Welche Methode eignet sich...
  3. Baustromkasten > 75m Verlängerung > Stromverteiler
    Baustromkasten > 75m Verlängerung > Stromverteiler: Hallo, ich habe ein Grundstück mit einem profisorischen outdoor Baustromkasten. Dort gibts 2 x 230V Schuko (16A), sowie einen 16A...
  4. Verlängerung der Deckenkabel - was ist das?
    Verlängerung der Deckenkabel - was ist das?: Hallo, ich werde eine neue Wohnung beziehen und wollte diese heute erstmals als meine eigene Wohnung betreten. Lampe wurde vom vorherigen...
  5. Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose
    Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose: Hallo, Ich suche für einen relativ speziellen Anwendungsfall eine Verlängerung mit gewinkeltem Eurostecker und Mehrfachsteckdose. Bisher...
