C
CHOLTH
Hallo zusammen!
ich habe einen antiken Holzschrank. Der untere Teil hat eine Holztür, der obere Teil hat eine Tür mit Glaseinsatz. Nachdem das Holz sehr dunkel ist, ist der obere Vitrinenteil ein finsteres Loch. Innenmaße HxBxT 69x54x33 cm. Das "Fenster" ist nur 49x31cm.
Ich möchte nun in der Vitrine eine Beleuchtung installieren, die gefahrlos stundenlang in Betrieb sein kann. Der Kasten ist dicht, bis auf die Türritzen. Was an Wärme da drinnen entsteht, bleibt auch drin. Das letze was ich in Erwägung ziehe werde, ist Lüftungsschlitze in die Rückwand zu machen.
Optimalerweise ist die Lichtquelle von außen nicht direkt zu sehen, d.h. sie ist entweder hochkannt vorne links und/oder rechts in der Ecke oder quer oben unter der Deckelplatte angebracht. Ich muß wegen der Licht/Schattenverteilung noch ein bißchen experimentieren. Wir reden aber auf jeden Fall von seitlichen Abständen zu Holzoberflächen im Bereich weniger Millimeter. Bestenfalls wird es 1 cm.
Die Zuleitung erfolgt von unten durch die Bodenplatte und läuft, von außen nicht sichtbar, in der vorderen linken oder rechten Ecke bis nach oben.
In der Vitrine sollen ebenfalls antike Puppen sitzen. Die Puppenkleider sind garantiert nicht nach DIN nnnnn schwer entflammbar. Wenn die Lichtquelle auch einen niedrigen UV-Anteil hätte, wäre das für die Farben vorteilhaft.
Meine augenblicklichen Favoriten sind LED Cluster oder Stäbe, die den Vorteil hätten, daß ich nur kleine Löcher für die dünnen Niedervoltleitungen bohren müßte. Den Trafo würde ich unten im Möbelsockel einbauen. Nachteil ist das sehr harte kalte Licht und der hohe UV-Anteil.
Und ich weiß nicht wieviele cd ich installieren muß.
Auch die Osram Pico EL Serie hat es mir angetan. Die Maße würden fantastisch gut passen! Aber ich habe keine Idee, was die Dinger an Abwärme produzieren.
Was fallen Euch für Licht-Lösungen ein?
Ich freue mich schon auf Eure Kommentare!
Olaf
Olaf
