Warum sind auf der Leitung 24 Volt?
Diskutiere Warum sind auf der Leitung 24 Volt? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Vorweg muss ich sagen, dass ich ein Anfänger in Bezug auf das Thema bin und Schritt für Schritt versuche, das Wichtigste zu erlernen. Ih würde...
pweiger
Ih würde mich also über eine Antwort freuen.
In meiner neuen Wohnung sind an der Wand zwei Anschlüsse für Lampen angebracht. Weil dort nur eine sehr geringe Spannung ankommt, dachte ich, dass der Dimmer kaputt wäre. Ich habe einen neuen Dimmer gekauft um den alten Dimmer (sowie Steckdose und einen Schalter) zu ersetzen. Den alten Dimmer habe ich ausgebaut und mich gewundert, warum dort nur zwei Kabel angeschlossen sind und kein drittes zum Erden. Jedenfalls messe ich auf den beiden Kabeln nur 24 Volt Spannung. Müsste da nicht eigentlich viel mehr ankommen (auf der Steckdose darunter messe ich 230 Volt). Woran kann das liegen mit der niedrigen Spannung und was soll ich damit anfangen?
ein Dimmer braucht nie eine "Erde". Es gibt Dimmer als Ausschalter (2 Anschlüsse) und Dimmer als Wechselschalter (3 Anschlüsse).
Solange du keine Leuchte angeschlossen hast, kannst du an den Dimmeranschlüssen keine Spannung messen. Das, was du dort misst (vermutlich mit einem Multimeter ohne Belastung), ist eine eingekoppelte Spannung, die bei einer Belastung sofort zusammenbricht.
Es könnte also alles in Ordnung sein bei dir; evtl. auch der alte Dimmer.
Danke für Deine Antwort! :)
Also muss ich auch ohne Erde keine Angst vor einem Stromschlag haben? ;-)
Bisher habe ich immer nur ganz einfache Lampen angeschlossen...
Gemessen habe ich mit einem Duspol.
Muss denn dann an den Anschlüssen für die beiden Lampen an der Wand eine bestimmte Spannung ankommen?
Also muss ich auch ohne Erde keine Angst vor einem Stromschlag haben? Wink
Aufgrund dieser Frage bitte bitte laß einen Fachmann ran, Du hast scheinbar wirklich keinerlei Ahnung, dann mach bitte nicht an der Elektrik rum, oder bastelst Du auch am Gas nachdem Du in einem Forum gefragt hast?
Ciao
Stefan
Ich frage mich, wie die Fachmänner zu Fachmännern geworden sind, wenn nicht durch fragen und ausprobieren...
Wenn Du Dich auskennst, dann gib mir doch ein paar gute Tipps.
Trotzdem danke für die Sorge, unbekannterweise. ;-)
Warum z.B. hat der Dimmer keine Erdung im Gegensatz zu einfachen Lampen?
Weil am Dimmer keinerlei berührbare Metallteile sind, die unter Spannung stehen könnten.
Eine Leuchte kann aus Metall sein mit Schutzleiteranschluss oder auch "schutzisoliert", mit 2 ineinanderliegenden Quadraten gekennzeichnet. Solche haben auch keinen Schutzleiteranschluss.
Oh Werner, beschrei es net.
Wie oft hat man schon den Blechrahmen angelangt und ins volle Leben gegriffen.
Und warum?
Weil irgendein Kamel mit ner Kralle den L erwischt hatte.
Trotzdem wird daran aber kein PE angeschlossen.
Kann man sehen wie man will, aber es wird nicht gemacht und es gibt auch keine Vorkehrung dafür.
Vielleicht kommt aber noch ne Zeit, wo wir das müssen? Immerhin müssen wir den PE zumindest schon mitführen.
Er hat hier aber weder einen PE noch einen Anschluss dafür noch die Möglichkeit ohne Werkzeug an den (wegen Falschmontage) spannungsführenden Rahmen zu kommen.
Und warum?
Genau deshalb werden bei mir die Krallen vor dem Einbau entfernt.
Genau, ich bin auch bekennender und oft belächelter Geräteschraubenfanatiker und hasse Krallen.
Ist (zumindes m.E.) irgendwie sauberer und sicherer.
Viele Kollegen behaupten aber genau das Gegenteil ...
Diese Diskussion hab ich leider schon oft vergeblich geführt. Selbst vor 20 Jahren mal mit einem Busch Jäger Vertreter. Ich hab ihn gefragt, warum es die Geräte nicht auch ohne Krallen gibt. Bekam damals keine Antwort. Ein Zwei Jahre Später gab es auf einmal "Steckdosen mit verbessertem Berührungsschutz"
ohne Krallen, aber 1€ teurer. Wahrscheinlich schraubt da einer die Krallen von Hand wieder heraus und deswegen der höhere Preis. Anders macht es irgendwie keinen Sinn. Ist aber logisch, das die dann auch keiner kauft.
Thema: Warum sind auf der Leitung 24 Volt?
Der Schluss zwischen N und PE lässt sich nicht finden
elektrischer Sessel - Ladeprobleme
Neuer FI Kaputt?
EFKffT arbeiten in großer Höhe erlaubt?
Kochfeld, Herdanschlussdose in Belgien, 128V, hä?
