@Prinz diazepam: Weil LS der A, B, C oder D-charakteristik eine Überlastauslöser-toleranz von 1,13-1,45 * Nennstrom haben. Dies bedeutet: Abschalten nicht vor 1,13 * In, abschalten spätestens bei 1,45 * In. Bezogen auf z.B. B16 heißt das: Er schaltet frühestens bei 18,1A ab, spätestens bei 23,2. Das heißt aber, dass der LS möglicherweise bis zu 23,19A durchlässt, ohne auszulösen und dabei verschmort die Schuko und es kann ein Brand entstehen, da Schukosteckdosen nicht viel Lastreserve haben. Am besten ist es deshalb, mein weicht auf B13 oder C13 aus, da deren Schutzbereich (abschalten nicht vor 14,69A, abschalten spätestens bei 18,85A, durchschnittliche Auslösung bei 16,5A) ziemlich genau auf Schukosteckdosen zugeschnitten ist und so auch Mehrfachsteckdosen und Verlängerungen keine ganz so große Gefahr darstellen.
Wir haben hier (da alte Leitungen in bestimmten Wohnungsteilen) diese Leitungen mit B10 abgesichert und selbst der hat erst einmal ausgelöst. Mit B13 oder C13 gibt es praktisch keine Probleme und Geräte die mehr als 3,5kW haben, sollten ohnehin nicht über Schuko betrieben werden (Festanschluß oder CEE 1-phasig).
K16 ist eine Notlösung, die angewendet werden darf, wenn die Abschaltbedingungen erfüllt werden. Die K-Charakteritik hat meist eine Toleranz von 1,05 - 1,2 * In - manche Hersteller variieren damit, daher gilt das, was ich für den Einsatz dieser LS gesagt habe, nur für solche mit Überlastauslösertoleranz von weniger als 1,31 * In!
Dass der Einsatz von B16 gelehrt wird, ist schade, selbst angesichts der Tatsache, dass es offiziell zulässig ist. Das Problem ist nur, dass so viele Menschen keine Ahnung von den Toleranzen der LS haben - auch viele ausbilder und Elektriker haben da große Wissenslücken. Und verwenden B16, weil die am billigsten sind. Und die sind so billig, weil sie so oft verwendet werden. Ein Teufelskreis.
Es ist nun nicht so, dass B16 nicht schützen würde - er bietet aber keinen guten Schutz und es ist somit trotz LS noch leicht möglich, dass Anwender durch Unwissenheit Steckdosen und Stromkreise überlasten - guer anlagenschutz sieht anders aus!
MfG; Fenta
