was sind diazed sicherungen?
Diskutiere was sind diazed sicherungen? im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES;
  1. #1 scouper, 16.11.2009
    scouper
    scouper
    16.11.2009
    21
  2. #2 Octavian1977, 17.11.2009
    23.361
    964
    Elektrotechnische Bauteile.
  3. #3 Nullvolt, 17.11.2009
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    [​IMG]
    0V
  4. steff
    steff
    05.12.2009
    Auf dem Bild sind die linken beiden Sicherungen Diazed. Die rechte scheint eine Neozed zu sein.
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    nach meiner Meinung ist eine Neozed Sicherung vom Prinzip auch eine Diazed Sicherung...
    Diazed: Diametral abgestufte zweiteilige Edison-Gewinde-Patrone........
  6. manu05
    manu05
    05.12.2009
    Diazedsicherungen wurden früher auch oft im Hausanschlußkasten verwendet. Heute werden im Hausanschlußkasten nur noch NH Sicherungen verwendet.(Diese können nur noch mit einem besonderen Handschuhgriff entnommen werden)
    Diazedsicherungen fangen auch erst bei 25Ampere aufwärts an.
  7. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Das ist nicht richtig... Es geht bei 2A los.
    Milka
  8. #8 speedy11280, 23.12.2009
    speedy11280
    speedy11280
    29.10.2009
    20
    wir haben bei uns im betrieb diazed sicherungen ab 6 ampere und diese sind breiter als die neozed sicherungen ich kann aber leider auch nicht genau sagen warum es unterschiedliche sind, denke mal es liegt an den breiten die man an platz hat zum einbauen
  9. #9 christiankrupp, 24.12.2009
    christiankrupp
    christiankrupp
    14.07.2005
    479
    Moin!
    Diazed ist das ältere System. Neozed von neos(griech. neu) ist das neuere System und halt platzsparender. Dafür hört man immer mal wieder von Hitzeproblemen bei zu hohen Strömen, Diazed soll das wohl besser vertragen. Ich hatte bisher mit beiden keine Probleme.
    Vorteil Neozed ist dann noch die Tatsache, daß es dafür Lasttrenner(Linocur) gibt, für Diazed nicht.
    Christian
was sind diazed sicherungen? - Ähnliche Themen
  1. Wechsel-/Kreuzschaltung über 2 verschiedene Sicherungen
    Wechsel-/Kreuzschaltung über 2 verschiedene Sicherungen: Hallo Leute, ich habe das ganze Internet schon durchforstet und leider nichts hilfreiches gefunden und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt....
  2. Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?
    Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?: Hallo, ich plane von einem Nebengebäude (Anbau an Garage) eine ca. 40 Meter langen 3x2,5 Leitung zum Verbraucher mit ca. 250-300 Watt...
  3. Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer
    Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer: Hallo zusammen ☺️ Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der das Wasser mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird. Das Problem ist...
  4. LED haut Sicherung raus
    LED haut Sicherung raus: Hallo zusammen, Wie es scheint ist wohl auch ein Glühbirnenwechsel eine Herausforderung... Folgende Situation, ich habe hier eine Deckenlampe,...
  5. Spezielle Sicherung für USV
    Spezielle Sicherung für USV: Hallo! Da ich leider eher in der IT zuhause bin und mich mit Elektrik nicht besonders gut auskenne habe ich mir gedacht dass ihr mir hier evtl....
