Was tut dieses Gerät?
Diskutiere Was tut dieses Gerät? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe im Außenbereich eine Lampe hängen, dieser Lampe ist ein Gerät namens "Helvar Electronic Ballast EL 1/2x18-42 TCs"...
Z
Zamoka
ich habe im Außenbereich eine Lampe hängen, dieser Lampe ist ein Gerät namens "Helvar Electronic Ballast EL 1/2x18-42 TCs" vorgeschaltet (http://www.ebay.com.au/itm/Helvar-Elect ... 2034724910).
Was tut dieses Gerät und was wäre eine Alternative?
Vielleicht noch vorab, ich habe von Elektronik NULL Ahnung.
Jetzt schon einmal danke für die Mühe.
Gruß J
Zamoka schrieb:
ich habe im Außenbereich eine Lampe hängen, dieser Lampe ist ein Gerät namens "Helvar Electronic Ballast EL 1/2x18-42 TCs" vorgeschaltet (http://www.*e321*.com.au/itm/Helvar-Ele ... 2034724910).
Das ist das Betriebsgerät für das Leuchtmittel. Stelllt den benötigten Einschaltstrom und Betriebsstrom zur Verfügung.
Andere Leuchte? Wofür suchst du eine Alternative?
Als elektrischer Laie wäre es Dir an zu raten die Finger davon zu lassen.
Bei defekt beauftrage eine Fachkraft mit der Reparatur.
Alternative, weil ich keinen deutschen Anbieter für das Gerät finde.
Osram, B.A.G., Vossloh+Schwabe,...
Du gehst falsch an die Problematik heran.
Erst schaust Du was für ein Leuchtmittel du hast und dann suchst Du nach einem passenden Vorschaltgerät bei beliebigem Hersteller.
Wenn Du sowieso umbauen mußt dann würde ich nach einer LED Alternative suchen mit einer Effizienz von mindestens 100lm/W
Thema: Was tut dieses Gerät?
Geschlossenes Kabel - Strom oder nicht Strom
Neubau: Koaxialkabel einzeln verlegt / Wie "Zentrale" im HAR aufbauen?
3 Kleine Fragen
Was beduetet U-OUT | Kompatibilität <250V und <400V
Neue Leitung für Gartenbeleuchtung
