Waschmaschine an Verlängerungskabel (16A)
Diskutiere Waschmaschine an Verlängerungskabel (16A) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ist es möglich (erlaubt) eine Waschmaschine an einem 3m langen Verlängerungskabel laufen zulassen? (Kein 3er Stecker, sondern ein reines...
  1. DO07
    DO07
    04.10.2018
    4
    ist es möglich (erlaubt) eine Waschmaschine an einem 3m langen Verlängerungskabel laufen zulassen? (Kein 3er Stecker, sondern ein reines Verlängerungskabel).
    Hier ein paar Daten zum Kabel:
    Anwendungsbereich: Innen
    Nennspannung: 250 V
    Nennstrom: 16 A
    Schutzart: IP20
    Kabeltyp: H05VV-F3G
    Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
    Steckertyp: Typ F (Schutzkontakt-Stecker)
    Zuleitung: 3 m
  2. #2 DerMartin, 04.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    211
    21
    Ja ist möglich, aber nur die waschmaschine dann.
    Die Verlängerung reicht aus um ohne Probleme eine haushaltsübliche Waschmaschine zu betreiben.
    Mfg
    DO07 gefällt das.
  3. DO07
    DO07
    04.10.2018
    4
    Ja es geht mir auch nur um die Waschmaschine. Leider ist nämlich in der näher keine Steckdose. Daher müsste ich die "Strecke" mit einem solchen Kabel überbrücken.
  4. #4 DerMartin, 04.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    211
    21
    Ist die Waschmaschine denn einzeln abgesichert? Hast du im Sicherungskasten eine Sicherung für die Waschmaschine?
    Und was sind das für Sicherungen? Am Besten ist ein Foto.
    Das Problem ist, wenn die Waschmaschine nicht einzeln abgesichert ist und die z.B über die Sicherung des Kellers läuft, kannst du wenn die Waschmaschine läuft nicht unbedingt soviel Leistung mehr beziehen für anderes.
    DO07 gefällt das.
  5. #5 leerbua, 04.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.313
    992
    Das Problem besteht aber auch ohne Verlängerungskabel.
    patois und werner_1 gefällt das.
  6. #6 DerMartin, 04.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    211
    21
    Ja das stimmt :D
  7. DO07
    DO07
    04.10.2018
    4
    Ja ist einzeln abgesichert. Sieh Bild. Position Nr. 5. Dort steht zwar Geschirrspüler, aber ich würde die Steckdose für beides nutzen wollen.
    Natürlich einzeln und die Stecker halt immer in der Steckdose tauschen je nachdem welches Gerät ich gerade nutzen möchte, da leider nur eine Steckdose vorhanden ist. Und das Verlängerungskabel brauche ich nur für die Waschmaschine um zur Steckdose zu gelangen. Hoffe es ist einigermaßen verständlich geschrieben?
  8. #8 DerMartin, 04.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    211
    21
    Ja wenn du umsteckst zwischen der Waschmaschine und Geschirrspüler ist das ok. Beides zugleich geht nicht.
    Dann kannst du getrost deine Verlängerung nehmen.
    DO07 gefällt das.
  9. DO07
    DO07
    04.10.2018
    4
    Ja es soll beides nur einzeln laufen. Sprich mit umstecken. Danke Dir / Euch!
  10. sko
    sko
    22.11.2010
    3.067
    181
    Bin gespannt wie lange es dauert bis der Hausfrau das Umstecken zu lästig wird und da ein 3-Fachverteiler dazwischen sitzt...
    Ciao
    Stefan
  11. #11 werner_1, 04.10.2018
    13.733
    1.517
    Na ja, das wird solange gut gehen, solange nicht beide Geräte gleichzeitig heizen.
Waschmaschine an Verlängerungskabel (16A) - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis
    Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis: Hallo, wer mags kompliziert und langwierig? ;-) Der Elektriker hat in der Garage eine Mennekes 1145A 63A CEE Wanddose für Baustrom (Drehkran etc.)...
  2. Aufputzsteckdose mit Verlängerungskabel
    Aufputzsteckdose mit Verlängerungskabel: Hallo, ich möchte eine Lampe an einer Stelle anschließen, an der keine Steckdose liegt. Dafür brauche ich eine Verlängerungsschnur - nun überlege...
  3. Kühlschrank und Gefrierschrank, beide klein, mit Verlängerungskabel anschließen?
    Kühlschrank und Gefrierschrank, beide klein, mit Verlängerungskabel anschließen?: Liebes Forum, ich bin überhaupt kein Experte und hoffe auf eure Hilfe. Ich ziehe um und brauche in der Abstellkammer einen Kühlschrank und ein...
  4. "Verlängerungskabel" in Abstellraum legen. Welches Kabel ist angemessen?
    "Verlängerungskabel" in Abstellraum legen. Welches Kabel ist angemessen?: Hallo zusammen, ich wohne in einer Mietwohnung und habe dort eine kleine Abstellkammer in meiner Küche, in der ich jedoch keine Steckdose habe....
  5. Verlängerungskabel in Steckdosenleiste?
    Verlängerungskabel in Steckdosenleiste?: Hallo zusammen, ich kenne mich mit Elektronik nicht groß aus und dachte mir ich wende mich mal hier an Profis. Also ich habe unter meinem...
