H
Housemann
Hallo zusammen!
Ich habe eine EBD Top1200Silver (kleiner aber feiner Toplader) Waschmaschine, die nicht mehr so will wie sie soll.
Der Fehler äußert sich wie folgt:
Beim Start eines "normalen" Pragrammes läuft die Maschine los. Aber der Schein trügt! Laufen tut nämlich nur die Pumpe, Wasser wird eingefüllt, aber die Trommel dreht sich nicht, der Drehschalter macht aber die ganze Runde.
Ich habe die Maschine nun zerlegt, und festgestellt, dass an den Kohlen des Motors keine Spannung ankommt. Ich habe das Pogramm Pumpen und Schleudern ausgewählt,und bis auf die Pumpe und dem Schalter hat sich nichts gedreht. Ergoer Drehschalter gibt der Elektronikeinheit keinen Impuls mehr das es nun ans Schleudern geht, oder die Elekronikeinheit schaltet die high side nicht mehr. Um das prüfen zu können sollte ich aber einen Schaltplan haben.
Interessant wären natürlich auch Erfahrungen die einer von euch schon in solch einem Fall gemacht hat.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen,wäre auf jeden Fall Weltklasse!
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und Tricks!
Ach ja, die Maschine ist mit den Modellen 2047 und 2247 nahezu Baugleich(Gleiche Bedienungsanleitung)!
Grüße
Housemann
Grüße
Housemann
