Wasserkraft-Rad
Diskutiere Wasserkraft-Rad im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Hallo liebes Forum, mein Bruder hat sich ein altes Haus gekauft. Dieses Gebäude war einmal eine Mühle. Der Vorbesitzer hat das Mühlrad repariert...
  1. #1 Kashi123, 12.06.2020
    Kashi123
    Kashi123
    03.12.2018
    19
    Hallo liebes Forum,
    mein Bruder hat sich ein altes Haus gekauft. Dieses Gebäude war einmal eine Mühle. Der Vorbesitzer hat das Mühlrad repariert und es läuft sehr gut.
    Er hatte eine Fachfirma da diese hat berechnet dass man zumindest im Winter eine Elektrische Leistung von 2-4 kw davon zieen könnte. ( Im winter fliesst da um einiges mehr Wasser als im sommer). Diese wollten es jedoch an die Hauselektrik anschliessen und dafür müsste sehr viel geändert werden ( Elektrik alt). Dies will er jedoch nicht da ihm das zu Teuer und zu viel aufwand ist. Aber das ist nur nebensächlich und nicht teil der Frage.
    Er würde gerne an die Welle ein Getriebe und einen Generator anbauen. ( Für ihn als Zerspanungsmechaniker-MEister) kein Problem.
    Die Frage ist kann man rein mit einem Generator eine kleinen kleinen Röhrenheizkörper für seine kleine Wektstatt ( ca 35m ² ) betreiben. Oder braucht man dazu aufwändige zusatzkomponenten ?
  2. #2 creativex, 12.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.278
    645
    Das kommt drauf an welche art von Generator du verwenden willst?
    Eine Gleichstrommaschine wäre Praktisch aber nicht ganz günstig glaube ich mal
  3. patois
    15.284
    1.020
    Warum wird diese Frage nicht an die "Fachfirma" gestellt, die errechnet haben soll, dass da 2...4 kW "geerntet" werden könnten ?
    Die haben sich doch sicher schon Gedanken über Getriebe und Generator gemacht.
    Anmerkung: nicht die Quadratmeter der Werkstatt sind relevant sondern das Volumen. Aber noch wichtiger ist ja die Isolation des Raumes gegen die "Außenwelt", die ja vermutlich nicht "mitgeheizt" werden soll. Habt ihr keinen Architekten in eurem Gesangverein, der euch zu diesem Thema ein paar Takte sagen könnte ? ;)
  4. #4 Kashi123, 12.06.2020
    Kashi123
    Kashi123
    03.12.2018
    19
    Ganz einfach weil diese Firma dies nicht so ausführen wollte ( ohne Netzanschluss)
    Was soll er mit einem Architekten .
    Wenn du was sinnvolles beizutragen hast dann kannst du gerne Antworten wenn du nur auf Pöbelstimmung bist dann lass es.
  5. patois
    15.284
    1.020
    Wenn du dir die Frage im Zusammenhang mit dem Vorhaben die Werkstatt zu heizen nicht selbst beantworten kannst,
    dann bist du nicht der geeignete Berater für deinen Bruder.
    Wird schon einen Grund gehabt haben, warum die "Fachfirma" aus dem Projekt ausgestiegen ist . . . :mad:
  6. #6 KeineAhnung, 12.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    518
    189
    Wenn du einen fremderregten Generator nimmst, könntest du leicht die Spannung regeln und damit auch den Heizstab. Ich nehme an, der ist rein ohmsch und damit sehr genügsam...auch Spannungsschwankungen sind egal. Das wäre schon möglich. Nur so erstmal out of the box. Ob das nun für 35 m2 reicht, da bin ich überfragt.
  7. #7 creativex, 12.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.278
    645
    Ich würde da so einen öl Radiator mit Bimetall Thermostat nehmen und diesen mit Gleichstrom. Betreiben wenn du wo einen billigen Gleichstromgenerator herbekommst
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.250
    1.030
    Ja, kann man. Heizkörper sind ja im allgemeinen rein ohmsche Verbraucher. Denen ist es egal, ob sie mit Gleich- oder Wechselstrom beaufschlagt werden.
  9. #9 creativex, 12.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.278
    645
    Bei den geringen Leistungen macht aber nicht jeder Generator Sinn
    Zum Beispiel ein Drehstrom Generator bringt dann nur auf jeder phase ein Drittel der Leistung . Zudem müssen manche Generatoren fremderregt werden
  10. patois
    15.284
    1.020
    Selbst wenn in der Werkstatt 1-Phasen-Wechselspannung für die Beleuchtung vorhanden wäre,
    müsste man zur Bereitstellung der Energie für die Fremderregung des Generators ein Gerät "anschaffen",
    das die Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln würde.
  11. #11 KeineAhnung, 12.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    518
    189
    Jo, aber nur für die Erregerleistung und die ist ziemlich klein. Kein Kostenpunkt.
  12. #12 Pumukel, 12.06.2020
    13.412
    2.283
    bei 1 bis 2 kW reden wir hier von 1000 bis 2000 W damit kannst du schon einen kleineren Raum beheizen. und als Generator könnten hier auch normale Lima aus dem PKW bzw Lkw Bereich in Frage kommen. Und sinnigerweise liefern die auch Gleichstrom . Und dann soll es auch 12 V Heizlüfter geben .
    Stromberger gefällt das.
  13. #13 Octavian1977, 12.06.2020
    27.456
    1.612
    Ich verstehe nicht, daß man hier kosten scheut und nicht die Elektrik des Hauses erneuert.
    Immerhin ist das auch ein Gewinn an Sicherheit.
    Mit der Energie von 2-4kW und einer kleinen Pufferbatterie kann man damit den Stromanschluß vom öffentlichen Netz abklemmen.
    Lukrativer wäre es allerdings sicher, hier auch ins Netz ein zu speisen und dafür einen kleinen Betrag zu erhalten.
    Für die Speisung der kleinen Werkstatt lohnt sich der Aufwand nicht der hier betreiben werden soll.
  14. patois
    15.284
    1.020
    Ein Gerät, welches Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln kann, ist allemal ein Kostenpunkt,
    je nachdem wie "betucht" der Projektherr ist, juckt es ihn mehr oder weniger.
  15. #15 KeineAhnung, 12.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    518
    189
    100 W geregelter Gleichrichter im Verhältnis zum Gesamtprojekt fällt nicht ins Gewicht.
  16. #16 creativex, 12.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.278
    645
    Eine Lichtmaschine ist auch keine schlechte Idee aber so viel ich weiss Vertragen die kein Dauerbetrieb
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.745
    903
    Wenn es weder auf Frequenz noch auf Spannung ankommt, dann kann man auch einen permanent erregten Motor nehmen. Gibt es als Servomotoren für CNC Maschinen. Selbst einer mit defektem Messsystem, der irgendwo verschrottet wird, würde dafür ausreichen.
    Und wenn man da keine 3 Phasen braucht, kann man problemlos einen 6 Punkt Gleichrichter dahinter hängen z.B. sowas
    DB25-08 DIO - Brückengleichrichter, 800 V, 25 A
  18. #18 Allstromer, 12.06.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    686
    257
    Die Nutzung der Wasserkraft ist nach meiner Meinung nur in Zusammenhang einer Einspeisung ins Netz Sinnvoll.
    Dazu muss erst mal eine Kosten- Nutzenanalyse durchgeführt werden.
    Irgendwas zusammenbasteln, um den Strom in einer Raumheizung zu verbraten ist in diesem Fall kaum sinnvoll und nicht rentabel!
    MfG
    Allstromer
    Jonas28 und Octavian1977 gefällt das.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.745
    903
    Dann mache die mal. Für die kWh bekommst du kaum noch Geld. und du musst erst mal jede Menge investieren. und wenn der Bach dann noch das halbe Jahr so gut wie trocken ist, lohnt das nie. Da würde ich auch eher auf Eigenverbrauch setzen und wenn eh nur im Winter genug Wasser läuft, dann ist es am Einfachsten, du verheizt die Energie im Raum oder in einem Boiler denn da hast du keine Probleme mit Spannungskonstanz und Frequenz spielt auch keine Rolle. Brauchst nur evtl mehrer Laststufen um zu verhindern das das Wasserrad stehen bleibt.
  20. #20 Kashi123, 12.06.2020
    Kashi123
    Kashi123
    03.12.2018
    19
    @Octavian1977 weil die Ganze Elektrik des Hauses alt ist und man alles hätte neu machen müssen. Das wollte mein Bruder jedoch nicht. Wasserrohre und Heizung wurden vor 3 Jahren vom vorbesitzer erneuert. Das hat meinem Bruder gereicht. Aber das ist ja OT und unwichtig.
    Vielen Dank die Idee mit der Lichtmashiene ist gut.
    Können diese Permanentmotoren einfach als Generator benutzt werden oder muss da noch eine Regelung angeschlossen werden damit er Strom erzeugt oderbenötigt der einfach nur eine bestimmte Drehzahl ?
Wasserkraft-Rad
Wasserkraft-Rad - Ähnliche Themen
  1. Kleines Wasserkraftwerk zur Teichversorgung
    Kleines Wasserkraftwerk zur Teichversorgung: Hallo liebe Community, ich habe mir anfang des Jahres ein angrenzendes Grundtück gekauft wo ich mir jetzt einen Teich ausgehoben habe. An diesem...
  2. freileitung ab wasserkraftwerkchen in tajikistan
    freileitung ab wasserkraftwerkchen in tajikistan: Liebe Foristen, Dieser Eintrag erreicht euch aus den tadschikischen Bergen wo ich Programme der ländlichen Entwicklung leite. Eine Komponente...
  3. Mini-Wasserkraftwerke
    Mini-Wasserkraftwerke: Hallo,ich wollte euch einem video vorstellen. https://www.youtube.com/watch?v=Qs1wBJfO-fI alles Gute
  4. Wasserkraft
    Wasserkraft: Guten Morgen, ich beginne mal (hoffentlich) eine interessante Diskussion, welche unter Theorie fallen wird. Letztens ist mir ein...
