patrick1
- 16
Bitte helft mir; ich habe versucht mit zwei Schaltern(Wechsekontrollschalter laut Packung) eine Wechselkontrollschaltung zu installieren.
Nur kann ich wenn das Licht aufgedreht ist mit dem anderen Schalter dieses nicht abdrehen sondern nur mit dem Schalter mit dem ichs aufgedreht habe. Normale Wechsel und Wechselkreuzschaltungen waren für mich nie ein Problem.
Aber hier habe ich schon langsam den Verdacht, dass der/die Schalter nicht richtig funzt /(funzen).
Es war mal kein Schaltplan bei dem Ding, daher ich habs von einem anderen Schalter kopiert.
Die Beschriftung auf dem schalter war auch sehr dürftig nur bei einem Anschluss war ein L zu sehen, bei den anderen drei Anschlüssen nichts>
Dann hab ichs ausgemessen und festgestellt wohin das L geschalten wurde >
er wechselte beim Schalten zwischen zwei Anschlüssen somit war der dritte Anschluss jener wo der Nullleiter (blau) angeschlossen wurde.(sonst hätts ja beim schalten einen Kurzschluss ergeben)
Dann verband ich die Schaltermiteinander an den 2 Anschlüssen, auf die L geschalten wurde. Einen dieser 2 Anschlüsse verband ich dann noch mit der Phase (weiß) der Lampe.
Habe die Schaltung wie ich sie durchgeführt habe gezeichnet und hochgeladen
Ich arbeite heute schon den halben Tag dran und hab auch die Anschlüsse die die Schalter untereinander verbinden vertauscht, aber ich hab definitiv keine Wechselschaltung.
Wo ist da der Hund drin?
danke!
danke!
