Hallo an alle,
wow, so viel Hilfe, erstmal vielen Dank dafür, vor allem an 5SZ3.
Leider verstehe ich vieles von dem nicht.
Ich kannte das Wort "Stromstoßrelais" noch nicht mal.
Ich konnte von meinem Vorbewohner, zu dem ich noch losen Kontakt habe, etwas in Erfahrung bringen.
Als er eingezogen ist war am Bett so ein uralter Schalter mit einer Zugschnur dran, der hatte eine
Funktion wie ein Taster, einmal ziehen -> Lampe an, nochmal ziehen -> Lampe aus.
Und an der Türe war ein ganz normaler Ein- Ausschalter.
Den Austausch dann gegen Dimmer am Bett und Taster an der Tür hat sein Ex-Schwiegervater gemacht,
der aber ebenfalls kein Elektriker ist.
Wie die Verkabelung damals war, wusste er natürlich auch nicht mehr, ist 30 Jahre her.
Vielleicht sollte ich es so machen, wie es ganz früher war, Taster ans Bett und Ein- Auschalter an die Tür.
Wie gesagt, Dimmer brauch ich nicht mehr, geht über die FB. Auch bei dem jetzigen Dimmer haben
wir die Dimmerfunktion praktisch nie genutz, immer nur Ein-Aus.
Was ich noch sagen kann, es gibt in jeder der beiden Schalterdosen nur 4 Kabel,
schwarz - blau - braun - grün/gelb. Wie der Verlauf in der Wand ist weiß ich nicht.
Die Dose, wo die ganzen Kabel miteinander verschraubt sind, ist oben an der Decke in der Nähe der Tür
und die hab ich noch nie angefasst, und werde es auch nie, viel zu viel Schiss!
Ich kann mal den Deckel runtermachen und reinfotografieren, aber das hilft vermutlich keinem weiter.
Aus der Decke kommen 3 Kabel, schwarz, blau und grün/gelb.
Die Lampe hat eine Lüsterklemme mit einem blauen und einem schwarzen Kabel.
Ich habe natürlich blau auf blau und schwarz auf schwarz gemacht.
Für den grün/gelben gibts an der Lampe keinen Anschluss, war aber an der alten Lampe auch nicht angeschlossen.
Eines habe ich am Samstagmittag noch ausprobiert, den Schalter am Bett ausgebaut und die Kabel über
eine Lüsterklemme getrennt. Dann nur den Schalter an der Türe angeschlossen, schwarz auf L,
blau und braun in die anderen Anschlüsse, Sicherung rein, Schalter betätigt, patsch - Sicherung flog raus.
Die fliegt also auch raus, wenn der Schalter am Bett überhaupt nicht involviert ist.
Bei schwarz und braun alleine paasiert gar nichts, aber sobald der blaue ins Spiel kommt - patsch.
Aktueller Stand ist jetzt so, Schalter am Bett angeschlossen und eingeschaltet wie gezeigt,
Schalter an der Türe ohne Kabel eingebaut, nur damit da zu ist.
Das Licht ein- und ausschalten machen wir nur über die FB. Funktioniert vorübergehend, ist aber kein Dauerzustand.
Und noch was, ich habe auch über solche "Sparwechselschaltungen" gelesen, könnte mir so was weiterhelfen?
