H
Hazrd
- 3
- Beruf
- Konstrukteur elektrischer Bereich
Hi,
ich habe bei der Arbeit ein Lichtkonzept abgegeben das gewisse Probleme mitbringt.
Ich habe einen zusätzlichen Lichtkreis als Wechselschaltung auf zwei schon vorhandene Einfachschalter gelegt.
Somit werden aus den zwei vorhandenen Einfachschaltern zwei Doppelschalter.
Diese Schalter gibt es auch als Doppelschalter aber nur mit 4 Pins, also zwei für die eine Schalterseite und zwei für die andere.
Für eine normale Wechselschaltung bräuchte ich aber einen Schalter mit 3 Pins also eine Zuleitung und zwei Abgänge pro Schalterseite.
Ich habe mir nun überlegt das ganze mit Relais zu machen, welche ja eine Zuleitung und zwei Abgänge haben könnten.
In Angehängter Zeichnung sichtbar.
Lichtkreis H1 und H2 sind die bereits vorhandenen, Lichtkreis H3 müsste als Wechselschaltung dazu.
S1 und S2 sind Schalter, können zur Not auch durch Taster getauscht werden.
Diese Idee kann aber nicht umgesetzt werden, da die Relais in der richtigen Schalterstellung dauerhaft Strom verbrauchen. Das ganze spielt sich im Reisemobilbau ab wobei die Batterie durch den Griechstrom leergezogen werden könnte.
Ich hab mich mal hingesetzt und mir das ganze mit bistabilen Relais überlegt, bin aber auf keine Lösung gekommen.
Wisst ihr wie ich es machen könnte?
Vielen Dank für Antworten.
Grüße
Grüße
