Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
Diskutiere Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
pstein
31
Welche genau Bezeichnung haben die?
Sind Diazed oder Neozed die richtigen?
Worauf ist noch zu achten?
Ich habe gehört dass 35A Sicherungen für eine "normale" Wohnung voll ausreichen würden.
Stimmt das?
Danke und mfg
Peter
https://s15.postimg.org/oo6sz4paf/DSCN8241.jpg
Das ist Diazed DIII ...
Zu deiner anderen Frage kann man aufgrund der unpräzisen Fragestellung keine Antwort geben.
Danke und mfg
Peter
Wenn diese beiden Sicherungen (35A u. 50A) von einer E-Fachkraft eingebaut wurden, dann sollte man davon ausgehen können, daß sie stimmen.
Wobei mir 50A für eine Wohnung überdimensioniert vorkommen.
Wie viele Stromkreise gibt es denn? Fotos vom Zählerschrank wären u.U. hilfreich.
Viele Grüße
wechselstromer
Ob das Ausreicht hängt schon mal maßgeblich davon ab was in der Wohnung für Verbraucher vorhanden sind.
Für Immobilien mit Elektrischer Heizung oder Warmwasserbereitung wäre eine Absicherung von 63A notwendig.
Das was notwendig ist zur komfortablen Verwendbarkeit ist aber meist nicht das was die Anlage kann.
Entsprechende Leitungen sind von Nöten.
für 63A sind mindestens Leitungen von 10mm² erforderlich, für 35A mindestens 6mm²
Je nach Leitungslänge sind auch deutlich höhere Querschnitte erforderlich.
Die Dimensionierung von Sicherungsgrößen ist Sache der Fachkraft.
Gewöhnlicherweise sind farbige Paßschrauben vorhanden die ein Einsetzen von zu hohen Schmelzpatronen verhindern.
Wenn schon getauscht wird dann keine Schmelzsicherungen mehr.
Thema: Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
