Welche UP-Dose für Netzwerkanschluss?
Diskutiere Welche UP-Dose für Netzwerkanschluss? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Welche Unterputzdosen würdet ihr für Netzwerkdosen (duplex) empfehlen: Die tiefen Unterputzdosen oder muss es eine Elektronikdose sein?...
  1. #1 engine1987, 04.04.2017
    engine1987
    engine1987
    28.03.2017
    13
    Hallo!
    Und kann man die Netzwerkdose direkt die neben Steckdose unter den gleichen Rahmen setzen?
  3. #2 Manuelk, 04.04.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Es geht auch in einer tiefen Dose, aber da muss man die Leitung schon ziemlich biegen und das gefällt ihr nicht.
    Ich würde eine Elektronikdose setzen, das macht es leichter zu montieren und angenehmer für die Leitung.
    Direkt neben Steckdosen kannst du sie nicht setzen. da gehört Abstand dazwischen.
  4. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Die Netzwerkdose darf schon direkt neben der Steckdose unter einer Abdeckung sein, wenn 1. die Trennstege zwischen den UP-Dosen erhalten bleiben und 2. der Steckdoseneinsatz auch nach Entfernen der Abdeckung berühungssicher ist.
    Alle aktuellen (Marken-)Steckdosen erfüllen diese Voraussetzungen (Kunststoff vor den Kontaktfedern).
    Signalstörungen sind bei geschirmter Leitung nicht zu erwarten.
    Der Abstand sieht auch besch.. aus..
  5. #4 engine1987, 04.04.2017
    engine1987
    engine1987
    28.03.2017
    13
    Optisch gesehen würde ich die Dose am liebsten direkt neben die Steckdosen setzen.
    Was mir etwas problematisch mit den tiefen UP-Dosen scheint, ist, dass ich dass Kabel ev. so knicken muss, dass der Datenaustausch nachher schlechter oder gar nicht vorhanden ist. Welche Erfahrungen habt ihr?
  6. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Nimm eine Kaiser Elektronikdose, diese lässt sich an normale UP-Dosen anclipsen.
    Bei CAT6-Dosen von Rutenbeck lassen sich die Kabelauslässe in jede Richtung drehen, z.b. nach links.
    In etwa so:
    [​IMG]
  7. #6 engine1987, 04.04.2017
    engine1987
    engine1987
    28.03.2017
    13
    Das sieht ja gut aus. Die Elektronikdosen kosten entsprechend mehr Geld.
    Welche Erfahrungen habt ihr mit Duplexkabeln in einer normalen UP-Dose? Geht das oder ist es nicht empfehlenswert?
  8. #7 Strippe-HH, 04.04.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.756
    289
    Zwischen Elektronikdose und 230V-Steckdose würde ich immer Abstand halten und damit man diese Dosen auf eine Höhe bekommt, dafür bietet Kaiser auch Distanzstücke für an.
    Was soll es schon stören diese Komponenten sitzen ohnehin oft in Raumecken und sind wenig sichtbar da oft von Möbelstücken verdeckt oder unter dem Schreibtisch verborgen.
    Ich sehe es jedenfalls oft, Steckdosen und andere Dosen wie Antenne,Netzwerk und Telefon sind getrennt in zwei Einheiten und selten zusammen.
  9. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Das ist natürlich die bessere Lösung, aber zwei einzelne Dosen direkt nebeneinander sieht einfach blöd aus..
Welche UP-Dose für Netzwerkanschluss? - Ähnliche Themen
  1. Telefonkabel über Dose angebohrt
    Telefonkabel über Dose angebohrt: Hallo Leute, ich habe letztens etwas an die Wand hängen wollen und dabei wohl die Telefonleitung beschädigt. Das internet war weg, denn habe ich...
  2. Sat Anschluss Dose funktionslos
    Sat Anschluss Dose funktionslos: Hallo zusammen, Vorab, bin seit kurzem umgezogen und eine Laie. Ich habe im Wohnzimmer zwei Sat-Anschlussdosen. Die eine funktioniert und die...
  3. Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche
    Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche: Hallo Gemeinde, nach einer ca 3-monatigen, erfolglosen Suchen im Internet nach einer Lösung für meinen Anwendungsfall, wende ich mich an Euch....
  4. Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern
    Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern: Hallo Ich möchte ein 3 adriges Strom Kabel an eine Verteiler Dose an klemmen! Diese Verteilung hat 5 verschiedene Adern in 5 verschiedenen...
  5. Abisolierte Kabel in der Lichtschalter Dose
    Abisolierte Kabel in der Lichtschalter Dose: Hallo alle zusammen. Ich habe gerade in meinem sanierten Altbau neue Schaltergehäuse an die Wand gebaut. Also nur das Plastikzeugs, den Schalter...
