Welches Netzteil ist das richtige 16m LED?
Diskutiere Welches Netzteil ist das richtige 16m LED? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, gleichmal vorweg ich bin auf diesem Gebiet relativ neu und daher sehr dankbar für die Hilfe von wissenden Personen und bitte um...
  1. keni
    keni
    21.11.2020
    Hallo zusammen, gleichmal vorweg ich bin auf diesem Gebiet relativ neu und daher sehr dankbar für die Hilfe von wissenden Personen und bitte um Nachsicht, sollte es doch eine dumme Frage sein :p.
    Folgende Aufgabenstellung:
    Ich möchte mir eine Beleuchtung in meinen Stiegenaufgang einbauen, dazu habe ich mir im Vorsprung jeder Stufe eine Nut eingefräst, nun stehe ich vor der Auswahl der richtigen Elektronik.
    Ich habe in Summe 16 Stufen und habe noch 10m LED Bänder (Type und Link unten angeführt) von einen anderen Projekt über, welche ich jetzt gerne weiterverwenden möchte. Ich möchte mir demnach noch weitere LED Bänder dieser Type kaufen und bin mir unsicher welchen Controller und welches Netzteil ich nehmen soll.
    An folgendes Setup habe ich gedacht:
    sollte jemand genauer nachlesen wollen habe ich den Produktnamen von Amazon kopiert
    16m LED Band: 24V, 19,2 Watt/m macht in Summe also 307,2Watt
    TRGBW Super Hell 5M 2835 SMD 24V 600 LEDs Dual White LED Strip Warmweiß Kaltweiß Farbtemperatur Flexible Bicolor LED Streifen Nicht Wasserdicht
    Netzteil: 320 Watt
    Link:
    Mean Well LED-Netzteil, 320W, 24V, 13,34A, Schaltnetzteil
    Controller mit 5 Kanälen:
    Input Voltage: DC 12-24V
    Output:4A/CH
    96W/ pro Kanal
    iluminize Zigbee 3.0 LED-Controller (5x 4A Universal)
    So jetzt zu meiner Frage:
    Ich würde meine 16m LED mit einem Controller und einem Netzteil sowie oben beschrieben, SICHER betreiben können.
    Oder wäre ein anderes Setup empfehlenswert?
    Danke für die Hilfe
  2. #2 LED_Supplier, 22.11.2020
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.293
    153
    du nimmst besser ein bisschen mehr Reserve beim Netzteil, z.B. 350 oder 400 Watt.
    Was soll der Controller mit 5 Kanälen regeln?
  3. patois
    14.189
    839
    Da würde ich die Formulierung etwas anders gestalten:
    "Was soll der Controller mit 5 Kanälen ansteuern ?"
    LED_Supplier gefällt das.
  4. #4 Pumukel, 22.11.2020
    11.268
    1.786
    Beachte aber das gerade auf einer Treppe die Beleuchtung auch blenden kann . Vor allem wenn du die Treppe hoch gehst .
  5. keni
    keni
    21.11.2020
    Hallo und danke für die Antworten
    @patois der Controller mit 5 Kanälen soll die LED Bänder ansteuern, der Controller wird benötigt um zwischen Kalt und Warm Weiß wechseln zu können.
  6. #6 LED_Supplier, 22.11.2020
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.293
    153
    Das sind aber nur 2 Kanäle.....
  7. #7 patois, 23.11.2020
    14.189
    839
    Naja, mit 5 Kanälen kann er 5 Farbstufen ansteuern, falls das die Leuchtmittel zulassen.
    ( Laien glauben Dinge zu können, die ein Fachmann nie probieren würde! ) ;)
  8. keni
    keni
    21.11.2020
    Um genau das geht es mir :p
    Ich verstehe leider nicht ganz, was am Controller mit 5A/CH gemeint ist?!
    Muss ich hier auf etwas aufpassen?
    Mein Ziel ist es, dass ich 16m LED mit einem Netzteil und einem Controller auf Zigbee Basis mit Warm- Kaltweiß ansteuern kann bzw. auch noch dimmen kann.
    Ich möchte nur herausfinden, ob die Komponenten die nötige Leistung haben, um es auch sicher betreiben zu können?!
    Besonders bin ich mir beim Controller in Verbindung mit dem Netzteil unsicher.
    Danke
  9. #9 LED_Supplier, 24.11.2020
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.293
    153
    4A/CH bedeutet, dass max. 4 A pro Kanal fließen dürfen. Bei 24 Volt wäre das 96 Watt.
    Du hast max. ca. 154 Watt WW, und ca. 154 Watt KW bei 16 Meter. Das geht also nicht mit 2 Kanäle, das wäre nämlich ca. 6 A / Kanal. Dein Controller kann glücklicherweise 2 Kanäle Warmweiß und 2 Kanäle KW kombinieren. Der 5. Kanal wird dann nicht verwendet. Somit kommst du an max. 8 A = 192 Watt pro Farbe. (Hatte ich vorher auch nicht gesehen).
    Ich nehme an, (Gebrauchsanleitung lesen), dass die Kanäle einzeln angeschlossen werden müssen, sprich jeweils 8 Meter / 2 Kanäle. Du brauchst noch eine Fernbedienung zum Controller....
Welches Netzteil ist das richtige 16m LED? - Ähnliche Themen
  1. Leds an Powerbank/ usb c diy
    Leds an Powerbank/ usb c diy: Hallo, ich habe die Forumsregeln gelesen und hoffe ihnen entsprechen zu können. Wäre es eventuell möglich, dass ich Euch hier einige Links zu...
  2. LED-Leuchtmittel für Sockel GX24q-3?
    LED-Leuchtmittel für Sockel GX24q-3?: Hallo, für die Deckenbeleuchtung unseres Büros wollen wir die Energiesparlampen durch LED-Leuchtmittel ersetzen, da der Stromverbrauch und damit...
  3. LED Profil unter Putz
    LED Profil unter Putz: Hallo! Ich möchte in einem neuen Haus viele LED-Schienen unter Putz als Beleuchtung von Treppen usw verwenden. Ich bin mir jedoch nicht sicher,...
  4. Fundamenterder in einem Keller richtig einbauen
    Fundamenterder in einem Keller richtig einbauen: Hallo, Bei mir nebenan wird gerade ein Haus mit Keller (wasserdicht) neu gebaut. Samstag hat mein Nachbar in Spee seinen Fundamenterder mit...
  5. Kabelanschluss LED-Spiegel
    Kabelanschluss LED-Spiegel: Hallo, ich habe im Bad einen LED Spiegel montiert und angeschlossen, das klappt soweit. Leider kommt die Stromleitung hier derart hoch oben aus...
