Welches Zeitrelais brauche ich
Diskutiere Welches Zeitrelais brauche ich im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Möchte eine 24V DC Motor nach dem Ausschalten 2 Minuten weiter laufen lassen. Am besten einstellbar. Sollte für eine Hutschiene aufsteckbar...
  1. #1 kontaktloser, 14.04.2019
    kontaktloser
    kontaktloser
    22.12.2013
    38
    Hallo
    Sollte für eine Hutschiene aufsteckbar sein.
    Was könnt ihr empfehlen sollte für 240Watt an 24V DC belastbar sein.
    Schau mal hier: Welches Zeitrelais brauche ich. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 14.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.246
    298
    Guckst Du bitte, bei Eltako oder Schalk selber danach.
  4. #3 kontaktloser, 14.04.2019
    kontaktloser
    kontaktloser
    22.12.2013
    38
    Danke
  5. #4 Pumukel, 14.04.2019
    5.103
    453
    Diese Funktion nennt sich Nachlaufrelais oder Ausschaltverzögert! Kleiner Hinweis 24 V und 240 W bei DC sind kein Pappenstiel . Es ist schon ein gewaltiger Unterschied ob da 10 A DC oder 10 A AC geschaltet werden. Deshalb würde ich dir da dringend dazu raten dem Zeitrelais ein KFZ Relais das die Last schaltet nach zuschalten.
    Bei Eltako nennt sich die Funktion RV https://www.google.com/url?sa=t&rct...Z12DX-UC.pdf&usg=AOvVaw2pbIk7BpPvkvEQ0Ia4BlIe
  6. patois
    10.872
    291
    Ich hingegen würde dir raten beim Kauf des Nachlaufrelais darauf zu achten,
    dass du eines nimmst, dessen Kontakt von vornherein fürs Schalten der induktiven Motorlast geeignet ist.
    Verschleiß mindernd sollte der Motor noch mit einer Funkenlöscheinrichtung beschaltet werden.
    Falls der Motor nur in einer bestimmten Drehrichtung betrieben wird, wäre eine Freilauf-Diode ausreichend.
  7. #6 Pumukel, 17.04.2019
    5.103
    453
    Klar doch Induktive Last bei DC ;) Was denkst du warum ich auf die KFZ-Relais verweise? Die sind für das Schalten von DC ausgelegt! Nebenbei in einem KFZ gibt es so einige Motoren die meist über Relais geschaltet werden.
  8. #7 Pumukel, 17.04.2019
    5.103
    453
    Die abfallverzögerte Zeitrelais gibt es auch mit 24 V aber da ist der Zeitbereich für den Nachlauf meist auf unter 60 s begrenzt. Deshalb das Eltako UC das kann mit 24 V DC versorgt werden und die Last schaltet dann das Eltako über ein beliebiges KFZ Relais mit 24 V Spulenspannung und einem Schließer erst dieses Relais schaltet deinen Motor!
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.113
    306
    Was gibt es da zu grinsen. Induktive Last bedeutet Induktionsspannung, die jeden Relaiskontakt beim Abschalten nach kurzer Zeit zerstört, wenn man nichts dagegen tut, z.B. Freilaufdiode Und er Effekt ist bei DC schlimmer als bei AC. Die Kontakte werden übrigens bei DC < 30V kaum mehr belastet als bei AC, weil es unter 30V keinen stehenden Lichtbogen gibt, den man löschen müsste. Deshalb hat auch kein KFZ Relais eine Lichtbogenlöscheinrichtung trotz der 40, 80 oder auch 200A. Der Kontakt leidet nur etwas mehr, weil Material nur auf einer Seite abgetragen wird.
    Trotzdem würde ich das zeitrelais nicht direkt zum Schalten eines 240W Motors nehmen, weil das Probleme mit dem Einschaltstrom hätte. Der ist wesentlich höher als 10A. Ich hab nur keine Ahnung, ob es auch KFZ Relais bzw Sockel für die Hutschiene gibt, und sowas wurde ja gewünscht.
    Denki gefällt das.
  10. #9 Pumukel, 17.04.2019
    5.103
    453
    Es soll aber auch Leergehäuse für die Hutschiene geben und da passt mit Sicherheit solch ein KFZ-Relais rein. Auch Adapter wo sich das Relais mit seiner Befestigungsbohrung aufschrauben lässt gibt es.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.113
    306
  12. Anzeige
  13. #11 kontaktloser, 18.04.2019
    kontaktloser
    kontaktloser
    22.12.2013
    38
    Doppelt Sorry.
  14. #12 patois, 18.04.2019
    10.872
    291
    und sehr schön gekontert von @bigdie
    Von einem Pumukel sollte man schon erwarten können, dass er weiß,
    dass die Induktionsspannung, die eine Induktivität bei ihrem Abgeschaltetwerden erzeugt,
    weit über den Wert der Betriebsspannung hinausgeht ( L * di/dt ) :D
Welches Zeitrelais brauche ich - Ähnliche Themen
  1. Alte Hobelmaschine. Brauche Hilfe!
    Alte Hobelmaschine. Brauche Hilfe!: Hallo, ein Freund hat eine Alte Hobelmaschine Zuhause. Aus dem Motor kommen 2 Leitungen mit jeweils 7 adern. diese sind nach oben an einen...
  2. Brauche hilfe bei Hagercad
    Brauche hilfe bei Hagercad: Hallo, bevor hier rumgehetzt wird etc. sage ich euch, ja ich habe den Werksdienst von Hager schon eine E-mail geschrieben, nur villeicht gibt es...
  3. zwei lüfter mit zwei lampen Zeitrelais
    zwei lüfter mit zwei lampen Zeitrelais: Ich habe ein kleines Schaltungsproblem. Ich habe im Bad einen Wechselschalter für das Licht. Über diesen Schalte ich auch den Ventilator im Bad...
  4. Brauche ein Schaltplan für ein bldc
    Brauche ein Schaltplan für ein bldc: Hallo Liebe Elektris, Vergeblich gebe ich die Suche im Internet auf. Ich suche einen richtigen Verdrahtung des Motors mit der Platine. Der Motor...
  5. Welchen Zähler brauche ich ??
    Welchen Zähler brauche ich ??: Hi, bin neu hier und hoffe das ichs hier richtig reinschreibe . Hi, ich baue zur Zeit die Wohnung meines Bruders um , Kabel sind alle schon...
