J
Jubjub
- 5
Hallo zusammen, ich bin dabei die Bodenfliesen in meinem Bad auszutauschen, und dachte, dass ich mit wenig Aufwand eine elektrische Fußbodenheizung einbauen kann (Eigentumswohnung mit zentraler Heizung für normale Heizkörper, daher ist "richtige" Fußbodenheizung nicht möglich. Das Bad behält natürlich auch seinen normalen Heizkörper). Es geht um 2 Quadratmeter Heizfläche, also nur 320W.
Ich habe leider einen Lapsus gehabt und nicht vorher geschaut, ob die Stelle, an der das Thermostat hinkommen soll, überhaupt Strom hat. Es ist direkt überm Lichtschalter, und an jeder solchen Stelle in der Wohnung ist drunter eine Steckdose, nur dort nicht :-( Allerdings sind dort auf der Außenseite 2 Lichtschalter, von denen ich sehr leicht Strom abgreifen könnte, siehe Bild "2Schalter". Der untere ist ein Kontrollschalter, das heißt dort gibt es Nullleiter und Phase, aber keine Erde.
Der obere ist der mittlere Schalter einer Kreuzschaltung. Ich glaube, hier wurde nachträglich eine Wechselschaltung zu einer Kreuzschaltung umgebaut: ich glaube die haben einfach ein 5-adriges Kabel zum ersten Wechselschalter gelegt und dort entsprechend angeschlossen (Bild Schalter1, von dort kommt die Phase, und es geht dann zum 2ten Wechselschalter). Das ist nur eine Hypothese, ich habe es nicht durchgemessen, aber es scheint naheliegend. Unter anderem wegen des Kabels, das verwendet wurde: mir ist in dieser Wohnung aufgefallen dass alles, was original ist, die farbigen Kabel ausschließlich für Phase, Nullleiter und Erde verwendet, und für alles andere schwarze Kabel. Wenn die Kreuzschaltung original wäre, wären da 4 schwarze Kabel.
Den Widerstand vom unbenutzten Erdleiter der Kreuzschaltung zur Erde einer Steckdosenerde beträgt unter 0.2 Ohm, das Kabel scheint also korrekt angeschlossen zu sein.
Zurück zum Problem: Loch in den Fliesen fürs Thermostat ist schon gebohrt, daher kann ich nicht wirklich wo anders hin. Jetzt stellt sich die Frage, wie löse ich das Problem. Ich sehe jetzt 3 Möglichkeiten, es zu retten:
1) Ich nehme Phase und Nullleiter vom Kontrollschalter des Badlichtes, und die unbenutzte Erde vom Kabel der Kreuzschaltung. Dies ist die einfachste Variante, allerdings klingt es für mich wie Pfusch. Die 2 Kabel sind auf unterschiedlichen Sicherungen, wobei es elektrisch gesehen keinen Unterschied macht, von dem einen nehme ich ja nur die Erde. Trotzdem klingt das irgendwie nicht konform.
2) Ich greife im Bad gegenüber eine Steckdose ab (ich glaube dort sollte es sogar irgendwo eine extra abgesicherte Leitung geben, die mal für eine Waschmaschine gedacht war), stemme eine Kanal in den Estrich und lege im Boden ein Kabel im Leerrohr rüber. Hier ist der Aufwand recht überschaubar, soweit ich mich eingelesen sind Kabel im Estrich akzeptabel, wenn auch nicht unbedingt erwünscht. Persönlich finde ich Kabel im Estrich aber nicht so toll...
3) Ich greife im daneben-liegenden Schlafzimmer eine Steckdose ab, und verlege ein Kabel in der Trockenbau-Wand. Das ist bei weiten die aufwendigste Methode, da ich einiges an Rigips aufschneiden, durch einige Stahlprofile bohren um das Kabel durchzubringen, und dann alles wieder sauber schließen muss. Zusätzlich hat das den Nachteil, dass die Fußbodenheizung vom Bad dann an der Sicherung vom Schlafzimmer hängt, auch nicht super sauber gelöst.
Wie würdet Ihr das Problem lösen? Gibt es noch eine Lösung an die ich nicht gedacht habe?
Danke, und sorry für den langen Text...
