N
NewHiroizon
- 7
Zählerschrank von A-Z
Zu meiner Person, ich bin gelernter Elektroinstallateur, führe den Beruf aber seit 7 Jahren nicht mehr aus und habe auch nur 4 Jahren Berufserfahrung, einschließlich Ausbildung.
Nun benötige ich Hilfe bei der Bestückung des Zählerschranks.
Der Zählerschrank selber ist für 3 eHZs ausgelegt, 1 für den Normalen Stromverbrauch, 1 für die Wärmepumpe und einer für die Photovoltaik Anlage.
Die Wärmepumpe,Photovoltaik Anlage installiert ein Unternehmen, ich mache hier nichts.
Er ist 1100mm hoch.
Folgende Stromkreise/Leitungsquerschnitte für die Zuleitung/Sicherungen sind geplant:
1: B16 3x2,5mm² Bad EG/Flur EG/Fußbodenheizungsverteiler EG/Kammer/Treppenlicht
2: B16 3x2,5mm² HWR Raum
3: B16 3x2,5mm² Außensteckdosen u. Licht
4: B16 3x2,5mm² Gästezimmer
5: B16 3x2,5mm² Küche/Esszimmer
6: B16 3x2,5mm² Wohnzimmer
7: B16 3x2,5mm² Flur OG/Bad OG/Dachboden/Fußbodenheizungsverteiler OG
8: B16 3x2,5mm² Eltern
9: B16 3x2,5mm² Kind 1
10: B16 3x2,5mm² Kind 2
11: B16 3x2,5mm² Kind 3
12: B16 3x2,5mm² Garage
13: B16 3x2,5mm² Backofen u. Mikrowelle
14: B16 3x2,5mm² Heizung
15: B16 3 polig 5x2,5mm² Herd
16: B16 3 polig 5x2,5mm² Sauna
17: B16 3 polig 5x2,5mm² 16A CEE
Die Verteilung der Stromkreise auf die FIs ist momentan so geplant:
FI 1 – 1,2,3,7,14,15
FI 2 – 4,5,6,8,9,16
FI 3 – 10,11,12,13,17
Ich möchte auch eine Verteiler-Einbau-Steckdose in den Schrank einsetzten, die mit den Licht im HWR Raum zusammen von einem 2 Poligen FI gesichert ist, wieso ich es machen möchte? Keine Ahnung!
Vor den eZH wird ein SHU mit 63A eingebaut.
Nach den Zähler kommt ein 63A Ausschalter.
Nach den Ausschalter kommen dan die FIs und hiernach die B16 Automaten.
Ich Plane die Verdrahtung mit Rheinenklemmen vorzunehmen.
Die Sprechanlage/Trafo sichere ich mit einer C2 Sicherung ab.
Nun zu meinen Fragen.
1.Muss ich zwischen den Zähler und den FIs noch eine zusetzliche sicherung einbauen?
2. Von der klemme über den Zähler verlege ich H07V-K 10mm² zu den FIs.
Die FIs und B16 Automaten werden über eine Sammelschiene verbunden.
Die B16 und Rheinenklemmen werden mit H07V-K 2,5mm2 verbunden.
Für Verbindungen mit Grüngelb/Blau Rheienklemmen benutze ich H06V-K 10mm².
Sind diese Querschnitte in Ordung?
3. Ist der Siemens 5TL13630 als Auschalter erlaubt?
4. Der SHU Schalter läst sich nur verplompen wenn die Anlage aus ist, ist dies ein Problem?
5. Unter den Zähler kommt der HAK hin, daher hänge ich den Schrank etwas höher, gibt es eine Maximalhöhe für Schaltschränke? Der Zähler selbst ist mit 1,6m inerhalb der Vorschriften.
6. Wo genau wird ein DEHguard angeschlossen?
Ich bedanke mich schon mal für eure mühen.
MfG
Hier noch Bilder von den Sicherungen:
http://s7.postimg.org/60pwxvc2f/20150730_141437.jpg
http://s27.postimg.org/4kcsjtwa7/20150730_141453.jpg
http://s16.postimg.org/fb1dpk5ht/20150730_141539.jpg
http://s29.postimg.org/994n9lm2r/20150730_141558.jpg
http://s23.postimg.org/3pqxkx6wn/20150730_141923.jpg
Bonus Frage: Darf ich die Satellitenschüssel und die Potenzialausgleichsschiene mit einen 1x16mm² H06V-K verbinden oder muss es eine starre Leitung sein?
Frage Beantwortet von elo22 und Dipol, es muss ein Starres 1x16mm² sein.
Er ist 1100mm hoch.
FI 2 – 4,5,6,8,9,16
MfG
