spannung24
- 1.971
Für baumaßnahmen soll ein Zwischenzähler an für best.Zeit proviss. an einer anderen Wand befestigt werden.
Ein Kollege schlug vor doch einfach NYY-J 10x2,5qmm oder 4mm zu nehmen das sich noch in unserer Firma befindet, normalerweise müsste man wohl 2 Kabel legen
es wäre wohl einfacher (womit er nicht ganz unrecht hat) Die Zu und Ableitung in einem Kabel zu gestalten.
Chefe hat deffinitiv nichts dagegen aber ist es erlaubt das sozusagen nichtgemessene Energie mit der gezählten in einem kabel sich befinden?
Technisch sollte die Sache keine Probleme bereiten
es sind genügend Adern vorhanden deffiniv könnte auch ein NYY-J 8x zur Anwendung kommen allerdings hat dies keinen PE Leiter der eigentlich (heutzutage) mitzuführen ist.
Es wäre dann so L1 L2 L3 N zum Zähler L1 L2 L3 N
kommen zurück vom Zähler.
Deffiniv ist das ja nur ein Stromkreis ohne Fremdeinspeisung halt nur hin und zurück.
Ab NYY-J 7x sind doch die Adern nummeriert so das eine Übersichtlichkeit nicht das Problem sein sollte
die Einspeisung der "Hauptzuleitung" und der Zuleitung zu den Verbrauchern (oder altern.kleine UV
mit Automaten) wird in einer größeren AP Verteilerdose mit Durchgangsklemmen ordentlich realisiert.
Müsste hier eine Absicherung mit Schaltung (also 4polig) des N vorgenommen werden?
