Zuleitungen unter Holzdecke ??
Diskutiere Zuleitungen unter Holzdecke ?? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hey Leute, gibt es irgendwelche Richtlinien für Kabel die unter Holzdecken (die Decken bestehen aus Holzbalken) verlegt werden. Im...
Timma
44
Hey Leute,
Im Ferienhaus wird eine Komplett Sanierung der Elektroinstallation vorgenommen.
Es werden Zuleitungen vom Zähler (10mm2) zu den Unterverteilern gezogen, die Teils unter Holzdecken gehen.
Auch von den Unterverteilern zu den Zimmern geht es Teils unter Holzdecken.
Auch das Kabel (6mm2) vom Unterverteiler zum Durchlauferhitzer im Bad läuft unter der Holzdecke.
Muss man alle separat zusätzlich noch in Leerrohre legen ???
Das kommt auf die Leitung an.
Bei überlicher NYM Leitung braucht es kein Rohr.
Stegleitung darf nicht auf Holz verlegt werden.
mfg sps
Genau diese Stegleitungen sind derzeit im ganzen Haus verstreut.
Diese werde ich alle ersetzen. Sie werden abgeklemmt und abgeschnitten, bleiben jedoch in der Wand und Decke.
Es wird ja nur die Elektrik saniert und extra nur wegen den alten Kabeln die Wände aufzureißen wäre wohl ganz schön problematisch.
Ich hoffe das ist so okay ???
Bei der Berechnung vom Kabelquerschnitt muss man ja auch beachten welcher Untergrund ausgewählt wird, ob Holzdecke oder Unterputz usw.. . Ist dies ein grosser Unterschied ?
Ich frage deswegen ob ich doch net lieber 5x16mm2 für die Zuleitung vom Zähler zu den Unterverteilern (Entfernung zum weitesten UV sind 15m) ziehen soll. Wegen der Abwärme.
PS: Ich werde NYM Kabel verwenden.
wie ist denn die Zuleitung abgesichert?
gruß,
techniker28
Wie willst Du dann bis an Schalter und Steckdosen kommen?
Gibbet nicht. Entweder oder.
von elo22
Hierzu werden natürlich neue Schlitze geklopft, die alten Kabel bleiben in den Wänden.
Wieso meinst du entweder oder bei der Kabelfrage.
Werde ganz normale NYM Installationsleitungen verwenden. Genauer gesagt NYM-J
Das Dachgeschoss (20m2) ist schon fertig verdrahtet. 14 Steckdosen, Zimmer-Beleuchtung und Treppen-Beleuchtung. Die 4 Küchensteckdose bekamen einen eigenen Stromkreis. Sowie natürlich auch der Herdanschluss und nicht zu vergessen die Klimaanlage. Vom Verteiler(Zimmerstromkreis-10Steckdosen-Zimmer und Treppenbeleuchtung) zum Sicherungskasten habe ich anstatt 1,5mm2 lieber 2,5mm2 verlegt sind ca. 2m entfernung.Ich glaube 1,5mm2 wären zu wenig gewesen, wäre ja wie ein Flaschenhals gewesen Bin auch am Überlegen ob ich auch bei den unteren Etagen in jeden Raum 2,5mm2 Leitungen ziehe und dort dann weiter mit 1,5mm Leitungen arbeite. Die Verlustspannung wird ja nicht so gross sein von 1,5mm2 zu 2,5mm2.
PS: Die Installation dort ist sowieso der Hammer, von Lüsterklemmen und Wago Klemmen haben die noch nie was gehört. Die Drähte wurden nur mit der Hand verdrillt und ein wenig mit Isolierband umhüllt. Echt der Hammer. Ich glaube mit diesem Verfahren brauchten sie gerade mal 10 Minuten um das Haus zu verdahten :D
NYM ist eine Leitung
NYY ist ein Kabel
Problematisch ist das einfache Abkneifen von Leitungen und Kabeln. Hier ist der Berührschutz nicht gegeben. Insbesondere dann nicht wenn man nicht erkennen kann wo die Leitung/das Kabel hingeht. Hier ist mit Sicherheit über eine bessere Lösung nachzudenken.
Nach VDE 0100-410 muß für jede Steckdose =>20 A eine Absicherung durch einen RCD stattfinden.
Die alten Leitungen werden ja alle abgeklemmt. Somit ist doch ein Berührungsschutz gegeben, oder nicht ??
Und die neuen NYM-J Leitungen wird man wohl von den alten Stegleitungen später noch unterscheiden können.
Habe bisher nur 2 alte NYM-J Leitungen gefunden. Sonst alles zu 80% Stegleitung.
Übrigens: NYM ist zwar billig, aber nicht besonders hochwertig. Wenn du etwas besseres möchtest, nimm eins von den Halogenfreien:
NHXMH (bis 70°C)
NHXH (bis 90°C)
NHXCH (bis 90°C)
Für die Zuleitung kann mn auch Erdkabel nehmen, das ist bei dem Querschnitt oft billiger, als NYM - halogenfreie Variante wäre hier NH2X.
MfG; Fenta
Ja ich habe auch vor die Dachböden mit dem genannten NHXMH
auszustatten sind ja auch nicht so viele Meter im ganzen
Haus wird dies leider aber zu teuer vor allem wenn man
mehr als 1,5 er Querschnitte braucht.
Das Erdkabel habich auch schon mal in einer Wand installiert
bei großen Querschnitten über 16qmm kriegt mann das allerdings
kaum um die Ecken :(
Noch zur Qualität ich habe vor ca. 7 Jahren noch NYY-J im Baumarkt geholt 5x1,5qmm das Kabel war damals fast so stark
(Gesammtdurchm.kein Witz) wie heute 4x4qmm.
Auch die Isolierungen der Einzeladern waren wesentlich stärker.
Heute habe ich bei einigen Kabeln das Gefühl das die isolierungen deutlich dünner sind wird hier auch schon wieder gespart.
Selbst im Großhandel hab ich paar Meter 5x1,5 qmm NYY-J bekommen die sind fast so dünn wie 5x1,5qmm NYM-J.
Im Baumarkt kaufe ich momentan überhaupt keine E-Installations Artikel mehr bis auf paar Markenprodukte
ist die Qualität der dort angebotenen No-Name-Ware einfach
zu schlecht :(
Die Stegleitungen werden im ganzen Haus abgeklemmt und abgeschnitten und danach werden nur noch NYM Kabel verwendet. Darf ich jetzt die alten Stegleitungen die nicht mehr benutzt werden in der Wand lassen wäre nämlich ein riesiger Kraftakt diese aus der Wand herauszureißen und überhaupt zu finden.
Kann ich bestätigen! Ich dachte immer, ich litte unter Gedächtnisverzerrungen.... Oder Wahrnehmungsstörungen..... :roll:
0V
Haben die Leitungen ein legales (kein gefälschtes) VDE Zeichen?
An der Spezifikation der Leitungen und Kabel NYM und NYY hat sich nichts geändert!
elektroblitzer hat folgendes geschrieben:
@ Timma
Als Ziel muss erreicht werden, das nicht doch etwas auf den Leitungen an Spannung ist.
Probleme:
1. Brandschutz, DIe offenen Ende können ab einer Leistung von 60W die in brennbarem Material umgesetzt werden zur Zündung führen. Im Zeitalter des FI ein geringes Risiko. Schützt aber nur wenn alle Stromkreise abgesichert sind.
2. Beim anbohren oder annageln kann eine Unterspannung stehende Leitung diese weiter geben. Im Zeitalter des FI zwar ein geringeres Risko. Schützt aber nur wenn alle Stromkreise abgesichert sind.
Je nach EInstellung kann man die Meinung vertreten wird schon nichts passieren bis grosses Risiko.
Es zahlt mir zwar keine Kunde, aber ich habe entschieden raus mit den alten Leitungen. Möchte er das nicht suche ich mir einen anderen Auftrag um mein persönliches Schutzniveau für den Kunden zu erreichen.
@elektroblitzer
Wenn auch noch kostenlos die Putzarbeiten durchführst, darfst du auch die alten Leitungen rausreissen.
Ansonsten ist der Sicherheit mit beidseitigem abschneiden mehr als genüge getan.
Ich weiss jetzt nicht was ich machen soll ? In diesem Ferienhaus sind die meisten Wände mit Holz verkleidet. Das heisst dann erstmal Holz weg und dann die Wände aufklopfen um die Stegleitungen zu suchen.
PS: Nach neuster VDE Norm heisst es ja das jeder Steckdosen Stromkreis mit einem RCD abzusichern ist, kann ich mit diesem eigentlich auch gleich den Lampen Stromkreis auch mitsichern.
Ja kannst du. Du solltest dir nur bewusst sein das wenn ein Fehler an der Steckdose passiert du sofort im Dunkeln stehst. Also besser mehr als einen RCD verbauen.
MfG
Marcel D.
P.S.:
Beispiel:
Ein RCD 4 Pol. für die Steckdosen im "halben" Haus und für das Licht der anderen hälfte, und ein RCD 4pol. für die andere hälfte (Steckdosen) und das Licht der ersten hälfte... somit stehst du bei einem Fehler in einem Raum nicht gleich im Dunkeln.
Ich dachte erst für jeden Raum einen RCD zu verwenden, aber ich glaube pro Etage würde einer genügen.
Das mit der Idee halbes Haus Licht und halbes Haus Steckdosen ist auch nicht schlecht.
Also Licht Stromkreis und Steckdosen Stromkreis darf man dann an einen RCD hängen. Ist das laut VDE korrekt ?
Und was würdet ihr Persönlich mit den Stegleitungen machen ?
Du darfst (fast) alles über den FI laufen lassen. Ist auch gut so.
In deinem Ferienhaus kannst du das fast streichen.
Dabei ist es wie schon bemerkt sinnvoll, die Stromkreise etwas zu verschalchteln, also z.B. FI1: Oben Licht unten Steckdosen ect.
Übertreiben musst du es mit der Anzahl der FIs nicht, zwei reichen aus. Dazu: Meine Eltern haben einen Bauernhof, Installation teilweise noch mit Textilisolierten Leitungen in den Feuchträumen und im Stall. Und alles auf einem 30mA FI. Bisher keine Probleme damit gehabt, letztes mal hat der FI bei dem Sturm "Kyrill" (oder so) ausgelöst...
Mit deinen alten Leitungen in der Wand. Mach es genauso wie 99% aller Umbauten: Eindeutig rausklingeln, wenn beide Enden gefunden sind abzwicken und Zuputzen.
Gruß Martin
Thema: Zuleitungen unter Holzdecke ??
