Octavian1977
Moderator
- 44.403
- Beruf
Vom Kurzschluß brennt es zwar nicht ab, aber es wird auf Dauer beschädigt was sich auf die Stromproduktion auswirkt.
Und eine andere Lösung? Ich habe mal anderswo gelesen, dass ein User für seine Ziegen in eine Tränke gebaut hat, die mit einer Gewächshausheizung warm gehalten wurde. Seiner Meinung nach ginge ein Eigenbau-Petroleumbrenner aber auch.Unter den neugewonnen Informationen ist das Projekt so so natürlich nicht umsetztbar und kann damit verworfen werden... Sad
patois schrieb::?:
Warum nicht den Hühnerstall frostfrei halten mittels einer Wärmepumpenanlage.
Die Pump-Motor wird aus einem Akku gespeist, der durch Voltaik und Windenergie (Generator) geladen wird.
Windenergie würde eventuell auch nachts zur Verfügung stehen. :wink:
Wer Ph. und Aquarium-Heizstäbe herumliegen hat, wird auch vor dem Basteln eines kleinen Windrades nicht zurückschrecken!
.........Alles für die Hühner :!:
Na klar Werner, gibt eine schöne Hühnersuppe--- sfgwerner_1 schrieb:Tauchsieder in einer Hühnertränke - 15 min - willst du die Hühner gleich dampfgaren? :?
Sparky schrieb:Einen Brennstab in Tschernobyl ausgraben und in den Hühnerstall legen, da bleibt der Stall mollig warm.
bigdie schrieb:Geht auch ohne Strahlung, brauchst nur Plutonium. Das ist nur ein Alphastrahler also in einer Konservendose eingeschlossen hat du keine Strahlung mehr. Wurde früher mal in Herzschrittmachern zur Stromversorgung genutzt in Verbindung mit einem Thermoelement.
Interessieren würde mich nun, was passiert wenn man 12 V des PV-Panels an eine Glühbirne hält ?.
Das Photovoltaik-Panel liefert je nach Intensität der Sonneneinstrahlung zwischen den Ausgangsklemmmen eine
Gleichspannung.
Grundsätzlich kann man einen Heizwiderstand auch mit Gleichspannung betreiben.
Die Antwort auf deine Frage kannst du dir selbst erarbeiten:
Schließe eine für 230Volt ausgelegte "Glühbirne" an einen 12Volt Akku an, dann siehst auch du, dass die Spannungshöhe sehr wohl eine Rolle spielt
und somit die Antwort lautet: die Spannung ist nicht zu vernachlässigen!
Beachte bitte alle HInweise, die dir die anderen Forumsteilnehmer bereits gegeben haben.
Das Hauptproblem sehe ich darin, wie man unter möglichst niedrigen Verlusten die im Photovoltaik-Panel erzeugte Energie dem Wasser als Wärmemenge zuführen könnte.
