2 Förderbänder schalten
Diskutiere 2 Förderbänder schalten im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, habe eine Aufgabe mit PM erhalten Kann bei PM jedoch keine Bilder anhängen? Deshalb hier ein neues Théma Lösung als Bild...
s-p-s
s-p-s
6.872
Elektroinstallateur im Ruhestand
Lösung als Bild
Aufgabe:
hab 2 Förderbänder die ich einsels schalten will, mit den Taster S 1.1 oder S1.2 Band 1
den Taster S 2.1 oder S2.2 Band 2
mit den Not aus Taster S0 möchte ich beide Bänder abschalten.
http://www.postimage.org/aVWnJn9.jpg
vermisse die jeweils 2ten Taster ....
hab das ganz anderes gemacht! und funktioniert
Da hast du recht Edi.
Was will er mit dem 2 Machen?
Meine Lösung
Wenn der 2 Taster gleich zum 1 Taster ist, reicht auch ein Eingang an der Steuerung. Rest ist Hardware extern von der Steuerung.Spart Eingänge
An den Bezeichungen 1,1 kann mann ja nur auf Hardware Taster schließen.
In meiner Lösung kann ein Taster ein und ausschalten.
Wenn er jedoch mit einem Taster einschalten und einem ausschalten möchte, ist etwas zu ändern. Jedoch schnell gemacht.
Der Fragesteller kann ja etwas dazu schreiben.
Eine Erweiterung:
Ich möchte über einen Taster die Bänder 1,2,3 Zeitverzögert schalten ist ja kein Problem aber ich möchte dan wen die Bänder laufen auch Zeitverzögert Band 1,2,3 abschalten so das nicht alle gleichzeitig abschalten aber wie? Bei der Easy war das ja noch leicht da hab ich dan einfach Rücksetzen gemacht aber wie get das bei der Logo?
da fehlt eine genaue Funktionsbeschreibung.
Ich würde einen Timer mit Ein/Auschaltverzögerung verwenden.
Rücksetzen kannst du auch bei der Logo
Hier die Lösung für alle
Einschalten Q1,Q2 und Q3 nacheinander
Ausschalten Q3,Q2 und Q1 nacheinander
Andere Reihenfolge durch ändern der Zeiten in den Timer möglich.
http://www.postimage.org/PqUp7w0.jpg
die Lösung mit einem Timer für Ein und Ausschaltverzögert macht Probleme wenn ein Notaus eingebaut wird.
Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Hier eine Lösung mit getrennten Timer
Auserdem nach der PM ausschalten auch in Reihenfolge 1,2 und 3
http://www.postimage.org/PqUEJhi.jpg
Hier mal meine Lösung.
Der Not-Aus ist nätürlich auch Hardwaremäßig zu verschalten!:
http://www.postimage.org/PqVNFtS.jpg
Nicht ganz so sparsam mit den Verknüpfungen umgegangen, aber da gibts ja genug davon. :wink:
Thema: 2 Förderbänder schalten
2.295
MaximilianS99
3.568
MaximilianS99
AgentBRD
1.551
FlinkNicki
F
8.541
patois
patois
