3-er Steckdose über 5-adriges Kabel
Diskutiere 3-er Steckdose über 5-adriges Kabel im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich plane meine Werkstatt neu verkabeln zu lassen und stelle mir gerade die Frage, ob es möglich/erlaubt ist eine 3-er Steckdose über ein...
  1. #1 fittyfu, 01.11.2019
    fittyfu
    fittyfu
    01.11.2019
    4
    ich plane meine Werkstatt neu verkabeln zu lassen und stelle mir gerade die Frage, ob es möglich/erlaubt ist eine 3-er Steckdose über ein einziges 5-adriges Kabel anzuschließen, so dass jede Steckdose eine "eigene Phase" bekommt, aber den gleichen Nullleiter verwendet?
    Jede Phase kommt dabei von einem eigenen LS (16A).
    Kann/darf man das so machen?
    Kann es zu einer Überlastung des Nullleiters kommen?
    Kann es zu anderen Problemen kommen?
    Vielen Dank!
  2. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.729
    632
    Ist erlaubt, wenn es eine gemeinsame Abschaltvorichtung gibt
  3. #3 kurtisane, 01.11.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ich frage mich nur, warum man sich "eine Werkstatt neu verkabeln lässt" u. dann unbedingt so einen "Murks" wieder oder noch haben will?
    Joker333, elo22, ursep und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 fittyfu, 01.11.2019
    fittyfu
    fittyfu
    01.11.2019
    4
    Danke für die schnelle Antwort.
    Aber was wäre denn eine gemeinsame Abschaltvorrichtung?
    Geplant ist ein RCD (FI) 400V 40A, dahinter eine 400V 3x 32A LS und dann die 3 x 230V, 16A Sicherungen von denen ich dann die 3er-Steckdose versorgen möchte.
  5. #5 Pumukel, 01.11.2019
    10.161
    1.504
    Und was spricht dagegen, ab den 16 A Sicherungen jede Steckdose mit 3*2,5mm² anzufahren?
  6. #6 fittyfu, 01.11.2019
    fittyfu
    fittyfu
    01.11.2019
    4
    Murks will ich nicht haben!
    Wenn Du mir erklären kannst warum das Murks ist, gehe ich den üblichen Weg.
    Für mich sieht es erstmal sinnvoll aus, da ich
    - weniger Material benötige ( 1 Kabel, anstatt 3 Kabel)
    - deutlich weniger Aufwand bei der Verlegung
    - weniger Platzbedarf
    - 1. bei Verlegung der Kabel im Raum
    - 2. weniger "Gedränge" am Verteilerkasten
    Vielleicht kann mir auch jemand erklären, warum keine "Überlast" auf dem Neutralleiter entsteht, wenn alle 3 Phasen voll ausgelastet sind ( also 48A) und der "Rückstrom" über den selben Neutralleiter läuft.
  7. #7 leerbua, 01.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.491
    1.059
    Na zumindest den Nullleiter hast du jetzt bereits zum Neutralleiter deklariert. Das ist ja schon mal ein Anfang
    zum Thema Phasenverschiebung besteht allerdings noch Nachholbedarf!
    und wenn du schon beim informieren bist kannst du noch als Fleißaufgabe nach dem Begriff Selektivität schauen.
  8. #8 kurtisane, 01.11.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ich denke der TE bespricht das am Besten mit der Ausführenden Fa., welche ihm lt. Beitrag #4, die neuen Teile im VT einbaut u. die Kabel dann noch anklemmen muss o. soll.
  9. #9 leerbua, 01.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.491
    1.059
    Bist wohl im falschen Fred ;)
  10. #10 kurtisane, 01.11.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Weswegen, wüsste nicht warum, normal plant der Elektriker vorher wie man es macht, wenn man eine Werkstatt danach "neu verkabeln" soll!
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.448
    666
    Ja. Nennt sich aufgeteilter Drehstromkreis.
    Ja.
    Nein. Der Neutralleiter wird dabei nicht überlastet. (Es gibt theoretisch den Spezialfall, das sich im Neutralleiter durch Oberschwingungsanteile ein höherer Strom als in den Aussenleitern ergeben kann...aber das ist eben ein theoretisches Problem.)
    Das ist keine wirklich sinnvolle Aufteilung. Einfach: RCD mit 3-pol.16A LSS dahinter. Oder so ein Wunderteil wie das Hager ADZ316D (RCD+3xLSS). Spart Platz, aber keine Kosten.
  12. #12 fittyfu, 01.11.2019
    fittyfu
    fittyfu
    01.11.2019
    4
    Hallo karo28,
    vielen Dank für die erste echte Antwort.
    Ich würde halt gerne verhindern, dass der 3er-LSS alle 3 Phasen "kappt", wenn ich nur auf einer Phase eine Überlast habe.
    Dann würde ich nämlich im dunkeln stehen und was noch viel schlimmer ist, alle Server, Router, Switche, IP-Kameras und die kleine CNC-Fräse fallen auch aus - das verträgt die IT manchmal nicht gut.
    Ist mein Ansatz nicht zulässig, oder nur "überdimensioniert"?
  13. #13 Pumukel, 01.11.2019
    10.161
    1.504
    In diesem Fall wären 3 FI/LS die beste Wahl für die Steckdosen statt einem FI und nachgeschaltetem LS .
  14. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.448
    666
    Dann nimm den Hager oder einen RCD (4-polig) mit 3 einzelnen LSS dahinter. Dann erfuellt der RCD die geforderte gemeinsame Abschaltbarkeit.
    Fuer solcher Art Equipment ist dein Vorgehen nun aber komplett ungeeignet. Lichtstromkreis getrennt ueber LSS C10A, evtl. mit Sicherheitsleuchte Einzelbatterie (Arbeitsplatz mit nachlaufender Maschine? siehe ASR...) und restliche (kritische) IT ueber USV waere dafuer sinnvoll.
    Du hast "Idiotisch" nicht aufgefuehrt...
    Dann aber zwingend mit 3 einzelnen Zuleitungen. Ansonsten fehlt halt die gemeinsame Abschaltbarkeit.
  15. #15 Pumukel, 01.11.2019
    10.161
    1.504
    Du kannst ja mal versuchen 3 FI/LS mit gemeinsamen N zu betreiben:p
    patois gefällt das.
  16. #16 Strippe-HH, 01.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.996
    348
    Bin auch kein Freund von aufgeteilten Drehstromkreisen.
    Einzelne Zuleitungen sind sinnvoller.
  17. #17 Octavian1977, 04.11.2019
    23.800
    1.026
    Die gemeinsame Abschaltvorrichtung ist mit einem FI NICHT erfüllt.
    Es geht dabei um den Zwang des gemeinsamen Abschaltens und nicht um die Möglichkeit.
    Wenn die Dosen einzeln gesichert sein sollen, dann sind einzelne Dosen zu setzen und separate Zuleitungen zu ziehen.
    Zudem macht es keinen Sinn zwar 3 einzelne Leitungschutzschalter zu verbauen dann aber einen gemeinsamen FI davor.
    Der FI löst deutlich öfter aus als die Leitungsschutzschalter.
    Einzelne FI/LS wären eine Möglichkeit, aber auch nur mit 3 einzelnen Leitungen.
    Vor den Leitungsschutzschaltern dürfen keine weiteren Leitungsschutzschalter sitzen, das ist nicht selektiv.
    Vorsicherungen sind immer Schmelzsicherungen, in Ausnahmefällen auch SELEKTIVE Leitungsschutzschalter.
    Die einzelnen Zuleitungen dürfen NICHT in eine gemeinsame Dose laufen, es sind drei separate Gehäuse zu montieren.
  18. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.448
    666
    Das ist aber seltsam...meine Ausgabe der 0100-520 fordert nur eine gemeinsame Einrichtung zum Trennen. (521.8.2) Und die DIN VDE 0100-460 spricht da auch nicht dagegen.
    Dann hat also Hager mit seinem ADZ316D (RCD+3xLSS) u.dgl. komplett am Markt vorbei entwickelt. Tragisch...die haetten mal Octavian1977 fragen sollen.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.729
    632
    Octavian Norm, wie so oft.
    Kannst auch 3 einzelne LS setzen und dahinter einen 3poligen Ausschalter oder auch direkt vor die 3 -fach Steckdose einen 3-poligen Ausschalter.
  20. #20 Octavian1977, 04.11.2019
    23.800
    1.026
    Les Dir die Passage der 0100-530 bitte selber durch, Zitate findest DU sicher in älteren Posts von mir.
    Ich wiederhole das nicht ständig wieder
3-er Steckdose über 5-adriges Kabel - Ähnliche Themen
  1. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  2. Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.
    Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.: Hallo, ich habe ein Problem besonders mit einer Steckdose. Bei dieser funkt immer die rechte Seite auf, wenn ein Stecker eingesteckt wird, wo ein...
  3. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus
    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  4. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  5. 4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?
    4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?: Endlich mal wieder ab durch Wand, ich hab einen Spaß der bei Installation, das glaubt ihr nicht, endlich mal nicht am Schreibtisch sitzen, sondern...
