H
HazeBaze
- 13
- Beruf
- Elektriker
Moin,
ich würde mal gerne eure Meinungen dazu hören und ob ich nicht auf dem richtigem Weg bin.
Ich betreibe an meinem Gaming Rechner 2 Monitore.
Einmal 32" und 24". Der 32" Monitor hat ein Gewicht von ca. 14,3kg und der 24" Monitor 8,1kg.
Das Mauerwerk sollte Poroton heißen. Also Ziegelstein mit den vielen Löcher drinnen und müsste eine Wandstärke von ca. 31cm haben (Außenwand).
Nun möchte ich meine 2 Monitore an der Wand befestigen, einfach um etwas mehr Platz aufm Tisch zu haben. Dazu habe ich diese Monitor Halterungen rausgesucht:
Für 32" Aluminium Wandhalterung TV Schwenkbar Neigbar S2922 Universal LCD Wandhalter Fernsehhalterung Ausziehbar Fernseher Halterung Flachbildfernseher 69cm/27" - 140cm/55" Zoll VESA 200x200 | RICOO
Für 24" Wandhalterung für LED LCD TFT MONITOR TV ca.33-84cm/13"-33" S1211 S1211 | RICOO
Beide Halterungen sind für die Monitore ausgelegt laut Beschreibung das passt schon mal.
Nun welche Dübel und Schrauben wären hier am passendsten?
Ich hab mir überlegt, dass ich die Fischer Spreizdübel SX 6x50 und/oder SX 8x65 nehme und dazu etwas längere Schrauben.
An sich dachte ich mir dass ich denn 32" mit 3x festschrauben ausreichen sollte beim Dübel SX 6x50 und 5x60 Spanplatten Schrauben.
Aber beim 24" bin ich am überlegen ob der SX 8x65 + 6x70 Schrauben nicht besser wären, da der Monitor mit dem Halter voll ausgefahren sein wird um passend am 32" anzugrenzen.
Habt ihr vielleicht bessere Vorschläge oder sollte das passen.
Ich habe bei Amazon nach denn Dübel SX 8x65 gesucht und beim Produktbild wird angegeben, dass der Dübel im Lochstein max. 15kg kann. Nicht dass ich da an die Grenzen stoßen werde.
https://www.amazon.de/Fischer-43359...0940&sprefix=fischer+sx+8+x+65,aps,100&sr=8-7
Für eure Ratschläge wäre ich Dankbar
Und nein es sind keine Leitungen im Weg, auch wenn alle Leitungen im EG von der Decke kommen. Sollte ich doch eine Leitung anbohren, wäre das nicht weiter Tragisch. Ich habe eine Reserve Leitung (NYM-J 3x2,5mm²) im Kanal liegen Müsste das dann nur passend alles umklemmen
Grüße
HazeBaze
Grüße
HazeBaze
