V
VEB Avanti
- 47
Nachdem ich neulich mal eine andere 50er-Jahre Stehlampe aus dem Bestand meiner Nichtangetrauten, welche diese schon seit ca. 20 Jahren in Benutzung hatte, elektroseitig etwas näher beäugt habe und dabei gleich Dinge mit akuter Stromschlaggefahr zutage kamen, stand der Beschluss, nach erfolgter "Sanierung" sich auch die weiteren im Haushalt befindlichen Modelle dieser Gattung vorzuknöpfen.
Das nunmehr fragliche Modell hielt ich immer für unverdächtig, da einerseits fast alles Metall aber dafür mit Schuko-Stecker. Nach Teildemontage zwecks Bestandsanalyse zeigte sich folgendes:
-In den lampeneigenen Messingrohren die originalen flexiblen Einzeladern (wohl 0,75 mm2)
-Anschlussleitung schon mal erneuert, allerdings mit wohl ungeeigneten KfZ-Klemmen und "halboffen" am Lampenfuss
-PE-Anschluss nur an einer Lampenfassung, obwohl die andere Fassung auch eine Anschlussmöglichkeit hat, augenscheinlich sind aber beide Messingrohre elektrisch leitend verbunden
Nun stellt sich natürlich die Frage nach der elektrischen "Sanierung". Ursprünglich wollte ich neue flexibe Leitung (H03VV-F 3G 0,75)einziehen, also vom Stecker an die erste Fassung und dann weiterschleifen an die zweite Fassung inkl. zweimaligen PE-Anschluss an den Fassungen. Geht aber nicht, weil die Messingrohre zu eng für zwei dieser Leitungen sind. Sonst weisen die vorhandenen Einzeladern, auch im Bereich der Fassungen, keine sichtbaren Schäden auf, daher könnte ich mir auch vorstellen, diese zu belassen, allerdings scheint es mir unmöglich zu sein, am Lampenfuss mit maximal 15 mm Höhe eine saubere Klemmstelle inkl. Klemmraum (Dose) herzustellen. Der Vorschlag, jede Fassung einzeln mit der ganannten Leitung anzuschließen und dann außerhalb der Leuchte die Leitungen zu verdrillen und gemeinsam am Stecker anzuschließen wurde von der Nichtangetrauten aus ästhetischen Gründen sofort abgelehnt.
Daher bin ich gerade mit meinen Ideen am Ende und wollte hier mal in die Fachrunde fragen, was es an Vorschlägen gibt. Konkrete Fragen wäre noch ob wegen SK 1 dann wirklich Einzeladern rein müssen und ob der PE-Anschluss an nur einer Fassung wie vorgefunden eine besondere Bedeutung hat (ich denke mir, bei PE-Anschlüssen muss/soll man nicht sparen).
https://s13.postimg.org/ujba91lkz/VK_750_DSC3166.jpg
https://s13.postimg.org/74upt4183/VK_750_DSC3163.jpg
