lesen hast du schon mal gelernt?Ich brauche ja einmal Licht und einmal Bremslicht Masse hab ich ja schon am Anhänger drum hatte ich die Punkte gemarkert werd es mal messen ob es geht und dann mit Kabeldieb abzwacken.
.Ich brauche ja einmal Licht und einmal Bremslicht Masse hab ich ja schon am Anhänger drum hatte ich die Punkte gemarkert werd es mal messen ob es geht und dann mit Kabeldieb abzwacken.
Hallo Swat,
Das funktioniert vermutlich solange, bis Du bei eingeschaltetem Licht mal bremst. Kannst Du ja mal testen.
Leprechaun
@Leprechaun danke das klingt nach einem Plan werd es aber erst mal nach messen.
Das ist auch aus dem Plan ersichtlich, du hast selbst den Bezugspunkt kenntlich gemacht. (an dessen ENDE)So nach etwas messen konnte ich zumindest das Problem mit dem Licht lösen da das Gelbe Kabel gar nicht durchgeschleift wurde bis zur 7Pol, damit erledigt sich zumindest ein kleiner Teil.
.Deshalb ja die z diode die erst bei zb. 22v schaltet
