predatorklein
- 17
Moin
Habe in unserer Schreinerei 2 Lichtleisten gebaut für 230 Volt LED Einbaustrahler Sockel GU 10.
Handelt sich einfach ausgedrückt um 2 Bretter von 200 cm Länge,30 cm Breite und einer Dicke von 19 mm.
In jedem Brett sind 10 Löcher ausgebohrt mit Durchmesser 76 mm,da kommen die Edelstahlrahmen rein,halten durch die Klappferdern auf der Rückseite.
Unser Elektriker meinte nun,ich solle alles mit WAGO Klemmen für flexibles Kabel verbinden.
Als Kabel soll ich ein 3 adriges Flexkabel für Lampen nehmem mit 0,75 mm².
Also von der verteilerdose an der Decke ein Kabel zu LED 1,verbunden mittels WAGO Klemme für flexibles Kabel,von der WAGO Klemme LED 1 zur Wago Klemme LED 2,von dort zu LED 3 usw usw usw .......
Hab mir mal eine " seiner " Verkabelungen angesehen,war wirklich eine wilde Geschichte
Würde das bei mir ordentlicher machen und alle Kabel mit Kabelschellen fixieren damit keine Zugbelastung auftreten kann und alle Kabel auch übersichtlich auf der Rückseite des Lichtboards fixiert sind.
Mich würde interessieren,ob die Methode mit den WAGO Klemmen und mit dem 0,75 mm² Flexkabel ok sind und ob es ok ist mittels der WAGO Klemmen von LED zu LED zu fahren ?
Ich habe mit dem Verlegen von Stromleitungen schon einige Erfahrung,einfach wiel wir bei uns in der Schreinerei auch öfters mal eine neue Stromleitung irgendwo hinlegen müßen.
Ich arbeite da auch sehr genau und penibel,den Anschluss erledigt dann immer der Elektriker.
Der meinte ,ich mache das ordentlicher und gewissenhafter als er selbst :wink:
Nur bei der Lampengeschichte wüsste ich doch lieber ob seine Vorgehensweise die richtige ist ??
Gruß und danke
Gruß und danke
