Anschluss Schweißgerät
Diskutiere Anschluss Schweißgerät im News, Informationen & Feedback Forum im Bereich ALLGEMEINES; hallo! ich habe ein ganz großes problem mit meinem schweißgerät. das gerät nutzt 2 phasen und einen nulleiter. im stecker sind null(blau) und...
  1. #1 Rainer5011, 04.01.2008
    Rainer5011
    Rainer5011
    04.01.2008
    hallo! ich habe ein ganz großes problem mit meinem schweißgerät. das gerät nutzt 2 phasen und einen nulleiter. im stecker sind null(blau) und grün-gelb überbrückt. das hat immer funktioniert. jetzt bin ich mit dem gerät an einen neu installierten anschluss gegangen und da fliegt immer sofort der fi- schalter raus. ein gerufener elektriker sagte mir, dass diese schaltung nicht in ordnung ist, hatte aber keine eigene lösung. er hat alle phasen getauscht.... ohne ergebnis
    darf so eine schaltung betrieben werden und gibt es eventuell eine lösung für moderne anlagen???
    ich kann doch das wig- gerät deshalb nicht wegwerfen.
    wig- schweißgerät ist übrigens von der Firma utp.
    Rainer5011
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    kein wunder das der FI auslöst.
    Den versuch die Phasen zu Tauschen kann sich der Fachmann sparen.
    Ich denke da ist ein umbau am Gerät und Stecker nötig.
    Ist das ein 5Pol. Stecker
    Hast du Fotos?
    mfg sps
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    willkommen im Forum.
    Die Brücke zwischen blau und grüngelb bringt den FI zum Auslösen.
    Man sollte jetzt aber diese Brücke nicht einfach entfernen. Erst wäre noch zu klären :
    Wieviel Adern gehen vom Stecker ins Gerät ?
    Wieviel Adern davon sind am Stecker aufgeklemmt ?
    Wo sind die einzelnen Adern aufgeklemmt ( Bezeichnung am Stecker ).
    Was ist das für ein Stecker ( Typ)
    Genaue Typenbezeichnung des Schweißgerätes ?
    uupss war ich wohl etwas zu spät....
    :evil: :evil: :cry: :cry:
  5. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo mit einen normalenn Schuckostecker kann dieses Schweißgerät nicht angeschlossen/gewesen den das hätte nie funktionieren können wen gelb/grün und blau gebrückt sind weil beim falschen Einstöpseln
    entweder der FI oder der LS fliegt.Wenn der Elektriker nicht da hintergekommenn ist welche Krakheit dein Schweißgerät hat so hat er sich wohl nicht allzuviele Gedanken über die Funktiosweise gemacht .Vieleicht ist auch im Schweißgerät selbst noch eine Brücke vorhanden so dass das entfernen im Stecker nichts bringt. mfgsepp
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.449
    153
    Hä? Klassische Fehlbesetzung.
  7. #6 WALDSTROMI, 05.01.2008
    WALDSTROMI
    WALDSTROMI
    21.05.2007
    89
    An dieses gerät gehört eine 5-adrige anschlußleitung mit cee stecker.selbstverständlich ohne brücke im stecker.wenn das gerät an wechselnden einsatzorten betrieben wird ist faglich ob die schutzmaßnahme netzseitig immer wirksam ist.das sollte immer überprüft werden.waldstromi
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Nun , es gibt auch Geräte die werden (immer) mit 2L + PE betrieben....ein 3 adriges Kabel am 5 poligen CEE Stecker sind dort Gang und Gäbe ( Beispiel einige Geräte von ESAB )
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.449
    153
    Mit Sicherheit nicht.
  10. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Doch ..sogar original vom Hersteller... 2 Phasen +PE
    auf roten 5 poligen CEE Stecker...ich werde mal am Montag ein Foto machen...
  11. #10 Unimog-HeizeR, 05.01.2008
    Unimog-HeizeR
    Unimog-HeizeR
    23.12.2006
    127
    Da kann ich nur zustimmen!
    Was sollte auch dagegen sprechen???
    Habe ich schon oft an schweissgeräten gesehen.
    Timo
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.449
    153
    Kabel…
    haben massive Leiter.
  13. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Ja , da hast du natürlich recht.... :roll:
  14. #13 Unimog-HeizeR, 06.01.2008
    Unimog-HeizeR
    Unimog-HeizeR
    23.12.2006
    127
    Wobei ich in dem Beitrag von edi nicht ein einziges mal das wort KABEL finde!!! :shock: :roll:
    Timo
Anschluss Schweißgerät - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Backofen
    Anschluss Backofen: Hallo, In meiner Küche wurde ein Herdanschluss mit 5x2,5mm² Kablel gelegt. Ich habe dort aber keinen Kraftstrom, sondern nur 3 separat zugeführte...
  2. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?
    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  3. Anschluss Siedle HTA 811-0 W
    Anschluss Siedle HTA 811-0 W: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier, kein Fachmann und kenne mich mit +-und Erde aus :) Ich möchte mein altes Siedle Haustelefon...
  4. Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose
    Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose: Hallo zusammen, eins vorweg: Ich bin absoluter Laie und habe von den ganzen Fachbegriffen etc. sehr wenig Ahnung. Ich habe bei mir aktuell an...
  5. Achtung Einphasiger Anschluss LWZ8
    Achtung Einphasiger Anschluss LWZ8: Hallo Zusammen! Kurze Frage, da ich über die Suche keinerlei Ergebnisse gefunden habe (Evtl. funktioniert diese Momentan nicht) Und zwar bin ich...
