Antennenleitung mit DVB-T und Kabel gleichzeitig?
Diskutiere Antennenleitung mit DVB-T und Kabel gleichzeitig? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Ist es möglich, eine Antennenleitung mit mehreren hintereinander geschalteten Dosen, gleichzeitig mit DVB-T und Kabelsignalen zu beaufschlagen? An...
G
gianni
Ist es möglich, eine Antennenleitung mit mehreren hintereinander geschalteten Dosen, gleichzeitig mit DVB-T und Kabelsignalen zu beaufschlagen? An den Antennendosen sollte man dann z.B. am Radioanschluß das Kabelsignal und am Fernsehanschluß das DVB-T-Signal haben. Oder liegt an beiden Buchsen immer das gleiche Signal an?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Logischerweise ja, weil DVB-T auf dem gleichen Frequenzband liegt.
Das widerum ist Unsinn! An den Buchsen liegt ein bestimmter Frequenzbereich an. Was dann auf den einzelnen Frequenzen drauf ist, liegt am Anbieter.
Finde das Vorhaben sowieso unsinnig.
Ich habe Dank DVB-T den Kabelanschluss gekündigt.
Wennschon, dann gehts nur mit getrennten Leitungen.
Heisst das, daß ich beide Signalquellen in das System einspeisen kann, und sie sich gegenseitig nicht beeinflussen, oder liegen die Sender möglicherweise auf den gleichen Frequenzen?
DVB-T wird auf den alten terristrischen Frequenzen vom Analogfernsehen ausgestrahlt. Und hier gibt es zumindest Überschneidungen bei verschiedenen Frequenzen. Rhein/Main z.B. Kanal 8, im Kabelnetz als HR3 genutzt. Bei DVB-T 4 Kanäle belegt. Hier geht dann garnichts.
DVB-T
was man auch noch beachten sollte:
Nicht alle DVB-T Sender(z.B die Sender in Sachsen-Anhalt) stellen schon alle Privat Sender ( RTL SAT1 PRO7 usw. ) bereit...........
Thema: Antennenleitung mit DVB-T und Kabel gleichzeitig?
1
1.807
werner_1
werner_1
F
1.639
dasch
1
1.212
Hemapri
H
1.433
kawa
kawa
