Pumukel
- 23.594
Diese Teile ersetzen aber nicht das Wissen und die Erfahrung . Nicht alles was solch ein Programm als Möglich und Funktionell darstellt funktioniert auch in der Praxis.
Deine Spielerei mit dem Klikibuntisimulationsprogramm kannst du vergessen.
Erkläre lieber einmal was galvanische Trennung bedeutet.
Geht in Ordnung,Ich würde mich dann aber noch mal bei dir melden, falls es konkret wird.
Die Schaltung hat aber trotzdem den Nachteil der fehlenden Wichtung des Stroms. Wenn die Kaffeemaschine oder was auch immer auch nur geringen Ruhestrom braucht, leuchtet die die LED und du kannst nicht unterscheiden, ob die läuft oder nicht.Wer nichts für Simulationsprogramme übrig hat, sollte diesen Beitrag nicht anschauen !
Der Screenshot wurde angefertigt für Lehrlinge, Schüler und ernsthaft interessierte Autodidakten !
X
Während in Beitrag #58 vom Optokoppler nur die positiven Halbwellen ausgewertet wurden, wodurch eine Impulskette am Ausgang erzeugt wurde, führt der im obigen Screenshot gezeigte Einsatz von zwei Optokopplern zu einem fast lückenlosen Signal, welches im vorliegenden Fall (diesem Screenshot) durch das Aufleuchten der LED demonstriert wird.
Diese Behauptung beruht auf einem Denkfehler in Verbindung mit einem Mißverständnis bezüglich der Funktionsweise der Diode.Wenn die Kaffeemaschine oder was auch immer auch nur geringen Ruhestrom braucht, leuchtet die die LED und du kannst nicht unterscheiden, ob die läuft oder nicht.
