ago
da 2 meiner Energieregler defekt sind, habe ich mit dem 50.57021.010 für Ersatz gesorgt (Nachfolgemodell des Energiereglers). Der Herd ist ein Neff Joker 135 D Clou - 195 307 296-D1.
Leider ist die Beschriftung und Anzahl der Pins des neuen Modells etwas anders und stellt mich jetzt vor ein Anschlußproblem.
Aktuell angeschlossen ist der Energieregler folgendermaßen:
P1 (2 Pins): Strom/Brücke zu S (rot) und einer zum P1 vom Nachbar-Energieregler
P2 (2 Pins): Strom (blau) und einer zum P2 vom Nachbar-Energieregler
2: Platte
4: Platte
S (oben): Kontrollleuchte
S (2 Pins unten): über Brücke mit einem der beiden P1-Pins verbunden und einer zum S vom Nachbar-Energieregler.
Macht insgesamt 9 Pins.
Der neue Regler hat folgende Anschlüsse:
P1 (zweimal)
P2
PILOT
4
S1
S2
Leider nur 8 Pins.
Klar ist, daß 2 und 4 wieder mit der Platte verbunden werden. Außerdem habe ich gelesen, daß PILOT dasselbe ist wie P2. P1 und P2 würde ich dann wieder genauso wie vorher verbinden (den alten nicht-Strom-P2-Pin in PILOT).
Nun habe ich aber 3 alte S-Kabel und nur 2 neue 2-Pins.
Kontrollleuchte könnte an einen aber was mit den anderen? Warum gibt es eine Brücke von P1 zu S bzw. von S zum Nachbar S? Eins davon muss ja vermutlich auf der Strecke bleiben.
Die beschriebene Situation trifft nur auf einen der beiden Regler zu, den ganz rechts.
Der andere hat bei S (2 Pins) nur ein Kabel drin, dort fehlt die Verbindung von P1 zu S.
Könnt ihr mir beim korrekten Anschluß weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal!
ago
2: Platte
4: Platte
P1 (zweimal)
P2
PILOT
4
S1
S2
Leider nur 8 Pins.
ago
