Austausch gegen homematic IP Schalter
Diskutiere Austausch gegen homematic IP Schalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Stromprofis, Ich möchte gerne meine Lichtschalter gegen die von Homematic IP austauschen aber jetzt bin ich etwas überfragt mit der...
  1. tobi03
    tobi03
    26.06.2017
    4
    Hallo Stromprofis,
    Ich möchte gerne meine Lichtschalter gegen die von Homematic IP austauschen aber jetzt bin ich etwas überfragt mit der schaltung, welches Kabel schließe ich jetzt wo an? Ich hänge euch ein Bild vom jetzigen verbauten Schalter an
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.408
    144
    Wie tief ist die Schalterdose und gibt es einen Neutralleiter?
  4. #3 leerbua, 19.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.612
    690
    Darf man erfahren was du damit des weiteren vor hast?
    Habe mir aus Neugierde deinen ersten thread angeschaut der seltsamerweise bereits nach den ersten Fragen im Nirwana verlief.
    In Anbetracht dessen habe ich den Eindruck daß obiger Satz besser in
    umformuliert wird.
    Hoffentlich täusche ich mich und du meinst es Ernst. So harren wir erstmals der Dinge, respektive der Antworten auf Beitrag 2.
    edit
    schaut immer so genau hin. ;-((
    anscheinend lösen sich bereits meine Hoffnungen im Nirwana auf.
    patois gefällt das.
  5. tobi03
    tobi03
    26.06.2017
    4
    Einen Neutralleiter gibt es leider nicht wofür steht eigentlich das a1 und a2?
    Habe euch noch ein Bild vom neuen angehängt der rein soll
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.004
    484
    Schlecht. Der Homematic Schalter benötigt einen N.
    Die Frage ist doch wohl nicht ernst gemeint? Das Schaltbild auf dem Bestands- Schalter zeigt es doch deutlich an....
    Wenn es bei dir wirklich schon an den Kenntnissen eines Wechselschalter scheitert, dann duerfte Eigenbau einer Homematic-Steuerung ein bis zwei Nummern zu gross sein.
    elo22 gefällt das.
  7. tobi03
    tobi03
    26.06.2017
    4
    OK, dann lassen wir es sein wenn man sich hier im forum als Laie nicht informieren darf ohne blöd angemacht zu werden
    patois gefällt das.
  8. #7 Pumukel, 19.05.2019
    7.713
    993
    Etwas Grundkenntnisse solltest du schon haben und dazu gehört auch die Funktion eines Wechselschalters zu kennen. A1 und A2 sind die Anschlüsse für die korrespondierenden Adern beim Hommatik sind das entsprechend die beiden Anschlüsse mit Pfeil nach Außen. Noch etwas der Hommatik benötigt zwingend den Anschluss von Dauer L und Dauer N zur eigenen Stromversorgung.
    Dumm angemacht wird hier nur der Depp der noch nicht mal die Grundkenntnisse hat und sich daher selbst maßlos überschätzt!
    Auf beiden Schaltern ist eindeutig das Schaltsymbol für einen Wechsler abgebildet!
  9. #8 werner_1, 19.05.2019
    12.854
    1.145
    A1 und A2 sind willkürliche Bezeichnungen des Herstellers.
    Dein Homematik-Teil benötigt einen L und einen N. Wenn nur eines von beiden fehlt, wird das nichts.
    Ob der alte Schalter einen L hatte, kann man messen; nützt aber nichts, weil kein N vorhanden ist.
    elo22 gefällt das.
  10. #9 Octavian1977, 20.05.2019
    21.814
    729
    Wenn ich mir den noch verbauten Wechselschalter ansehe ist zu vermuten, daß die Anlage schon lang keine Fachkraft mehr gesehen hat.
    Unitec ist eine Baumarkt murks Marke.
    An elektrischen Anlagen der Niederspannung haben nur Elektrofachkräfte was zu suchen.
Austausch gegen homematic IP Schalter - Ähnliche Themen
  1. LS Schalter brummt
    LS Schalter brummt: Hallo, musste heute kurzzeitig einen LS Schalter aus und wieder einbauen. Nun beginnt der zu brummen wenn ich ihn einschalte. Angeschlossen ist...
  2. LS Schalter gewechselt
    LS Schalter gewechselt: Hallo, musste heute wegen eines Umbaus ein paar LS Schalter umsetzen. Leider musste ich jetzt feststellen das danach 2 davon keinen Durchgang mehr...
  3. FI-Schalter im Einfamilienhaus
    FI-Schalter im Einfamilienhaus: Seit geraumer Zeit gibt es doch eine Vorschrift, dass alle Stromkreise mit FI abgesichert werden müssen. Ich kenne das vom Bad und von den...
  4. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter
    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...
  5. Deckenspots flackern/reagieren nicht auf Schalter
    Deckenspots flackern/reagieren nicht auf Schalter: Hallo, ich habe in meiner neuen Wohnung Lichtspots an der Decke. Diese reagieren aber nicht zuverlaessig auf die Schalter, das heisst manchmal...
