Austausch von Lichtschaltern
Diskutiere Austausch von Lichtschaltern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits :), folgendes Szenario: Im Flur befinden sich für eine Lampe 4 Lichtschalter. Es sollten somit 3 Taster und ein Kreuzschalter...
  1. #1 tigerchen, 11.01.2019
    tigerchen
    tigerchen
    11.01.2019
    folgendes Szenario:
    Im Flur befinden sich für eine Lampe 4 Lichtschalter. Es sollten somit 3 Taster und ein Kreuzschalter sein. Bei den Tastern handelt es sich um Taster mit separaten Meldekontakt, der zu einem Eltako Stromstossschalter führt.
    Jetzt meine Frage: Muss es unbedingt ein Taster mit separaten Meldekontakt sein oder kann man auch einfach einen normalen Taster verwenden?
    Ein Taster ist defekt, kann man dort einen Taster eines anderen Herstellers verwenden oder müssen alle der gleiche sein?
  2. patois
    13.625
    721
    Für einen ELTAKO benötigst du keinen "Kreuzschalter" !
    Deine Angaben erscheinen somit etwas zweifelhaft.
    Lasse dich vorort von jemand beraten, der etwas von der Materie versteht . . .
    elo22 gefällt das.
  3. #3 werner_1, 11.01.2019
    14.372
    1.800
    1. Taster und Kreuzschalter funktionieren nicht zusammen (es sei denn, es ist etwas total Verrücktes aufgebaut worden)
    2. Wenn es einen separaten Meldekontakt gibt. Was macht der normale Kontakt? Es wäre also ein 2-pol. Taster?
    3. Für die Funktion ist das Fabrikat egal; nur nicht fürs Aussehen und evtl. für die Montage.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.658
    766
    Ja was denn nun, Schalter oder Taster? Und warum meinst du, es sollten 3 Taster und ein Kreuzschalter sein? Das ergibt keinen Sinn.
    Wie,was??? ich meine,...wieso Meldekontakt, was macht denn der "normale" Tasterkontakt...Kannst du mal deine Gedanken ordnen und den Aufbau skizzieren, fotografieren oder dir von jemanden erklären lassen?
    Die technische Funktion muss die gleiche sein. Der Herstellername ist egal.
  5. #5 Strippe-HH, 11.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.140
    385
    Da wäre es wohl am besten, den defekten Taster mal von hinten und von vorne zu Fotografieren, damit wir wissen um was sich das ganze überhaupt dreht.
    Taster mit separaten Rückmeldekontakten braucht man nur wenn die Leuchte im Flur an ist, dann auch die Glimmlämpchen in den Tastern funktionieren.
    Also wenn Orientierungslicht, dafür langt ein normaler 2-Poliger Taster wie man es im Treppenhäusern auch hat.
    Und beim Hersteller würde ich schon bleiben da ja nur der Geräteeinsatz defekt ist und Wippe und Rahmen auch dann oft wieder passen.
  6. #6 tigerchen, 11.01.2019
    tigerchen
    tigerchen
    11.01.2019
    Danke für die Hilfe.
    Beigefügt ein Foto des defekten Taster.
    Die Lampe kann von allen Tastern ein- bzw. ausgeschaltet werden. Daher der Meldekontakt zum Eltako.
  7. #7 werner_1, 11.01.2019
    14.372
    1.800
    Das ist ein ganz normaler Taster mit Meldeleuchte, die aber nicht angeschlossen ist.
    Warum der als "Meldekontakt" bezeichnet ist, weiß ich auch nicht. Hat aber nichts zu bedeuten.
  8. #8 Octavian1977, 11.01.2019
    24.527
    1.145
    Das ist ganz einfach die Leuchte ist unabhängig vom Taster. -> separater Meldekontakt.
    Diese könnte z.B. von einer anderen Quelle versorgt werden oder auch wenn mit N und Lampendraht angeklemmt eben als Kontrolleuchte dienen.
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
  10. #10 tigerchen, 12.01.2019
    tigerchen
    tigerchen
    11.01.2019
    Wenn ich das richtig sehe, ich das braune Kabel dann die Phase und das schwarze Kabel die Ader zur Lampe bzw. zum Eltako?
  11. #11 werner_1, 12.01.2019
    14.372
    1.800
    Vermutlich ja; ist aber auch egal.
    PS: Es handelt sich hier um Adern.
  12. #12 Strippe-HH, 12.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.140
    385
    Es fehlt ja auch die Glimmleuchte also waren die Taster nie vorher beleuchtet gewesen.
    Ein Taster wie in #9 beschrieben reicht also.
  13. #13 eFuchsi, 16.01.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.318
    1.185
    was wohl aus dem Kreuschalter geworden ist? :rolleyes:
    patois gefällt das.
  14. #14 werner_1, 16.01.2019
    14.372
    1.800
    Der wird wohl weiter in der Stromstoßschaltung werkeln. ;)
Austausch von Lichtschaltern - Ähnliche Themen
  1. Codeschloss austauschen
    Codeschloss austauschen: Hallo vieleicht kann mir einer helfen. Bei mir ist ein Codeschloss AEI DK 9880 von conrad verbaut aber leider gehen mehrere Zahlen nicht mehr und...
  2. Touch Lichtschalter installieren
    Touch Lichtschalter installieren: Hallo, Habe diesen Lichtschalter erhalten da ich diese bei mir testen wollte, funktioniert auch, kann ihn aber nicht einbauen da er diese Clips...
  3. Modernisierung/Austausch Haustelefon 2003/2N von STR Elektronik
    Modernisierung/Austausch Haustelefon 2003/2N von STR Elektronik: Hallo liebes Forum, da ich leider keine Erfahrung mit alten Sprechanlagen habe, brauche ich euren Rat. Ich möchte gerne das Haustelefon 2003/2N...
  4. Verlegen eines Lichtschalter
    Verlegen eines Lichtschalter: Hallo, Wir haben ein Haus gekauft und renovieren. In einem Flur sollen 3 Lichtschalter installiert werden. 2 funktionieren einwandfrei, der 3...
  5. Sicherung fliegt raus, wenn Lichtschalter betätigt wird
    Sicherung fliegt raus, wenn Lichtschalter betätigt wird: Grüßt euch, ich hoffe dass mir als absoluter Laie in diesem Forum ein wenig geholfen werden kann. Folgender Fall: Wir sind in eine neue Wohnung...
