Es gibt sicher keine Vorschrift, die sagt: Ein Motor ist mit LS mit C-Charakteristik abzusichern. Für einen Motor in einer Dunstabzughaube ist es sicher nicht nötig, ob bei einem Kompressor „C“ reicht, bezweifle ich.
Das Selberdenken wird dir nicht durch eine „Vorschrift“ abgenommen.
In die Überlegung, wie ein Motor richtig abgesichert wird sind viele Punkte zu berücksichtigen. Leistung, Drehstrom oder Wechselstrom, Leitungslänge, Leitungsverlegeart uva. Grundsätzlich ist ein Leitungsschutzschalter zum Schutz der Leitung da und nicht zur Absicherung eines Motors. Für diese Aufgabe gibt es Motorschutzschalter. Der Anlaufstrom eines Kompressors ist immer recht hoch, da er unter Last anfahren muss.
Mein Tipp: Neozed als Vorsicherung, Zuleitung richtig wählen und dann ein Motorschutzschalter (PKZ) vor den Motor. Es gibt aber sicher auch andere Varianten. Wie hoch ist der Anlaufstrom des Motors?
Gruß Facmann
:roll:
