Beachtung Polung Steckernetzgerät - Hohlstecker u. Adapter
Diskutiere Beachtung Polung Steckernetzgerät - Hohlstecker u. Adapter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich verwende von Zeit-zu-Zeit ein einstellbares Steckernetzgerät mit einem Output von 3 bis 12 Volt. Hierbei hat sich der Adapter vom DC...
prie54
40
Hierbei hat sich der Adapter vom DC Hohlstecker gelöst und ich weiß nicht mehr bzgl. der Polung, wie beides zusammengehört.
Leider trägt die Buchse des Steckernetzgerätes keinerlei Hinweis auf die Polung.
Der Adapter vom DC Hohlstecker trägt eine Kennzeichnung "-" bzw. "+". Allerdings weiß ich nicht, welche Steckverbindung richtig ist.
Das Bild mit "TIP" mit "-" oder "TIP" mit "+".
Sorry für meine laienhafte Beschreibung, aber ich hoffe ihr wisst, was ich meine.
Wäre super wenn man sich meines Probs annehmen könnte.
http://fotos.bilder-speicher.de/images/image_350/17072621755305.jpg
http://fotos.bilder-speicher.de/images/image_350/17072621565827.jpg
Wie wäre es mit messen? Hellkucken kann da keiner.
Nun, Tip + sollte bedeuten, dass der +Pol an der Spitze bzw. hier am Hohlleiter liegt.
Aber wie schon gesagt, Messen ist sicherer.
#Jürgen
Wenn Ahnung von Elektronik,
dann eine LED mit Vorwiderstand benutzen
um Polung festzustellen ...
Gerät einfach anstecken, die Wahrscheinlichkeit dass es falsch rum ist ist 50%, aber zu 99% erwischt man die falschen 50% :D :D :D
Ciao
Stefan
oder den Stecker in ein Glas mit Wasser stecken...
Am Pluspol entsteht Sauerstoff am Minuspol Wasserstoff.. :lol:
Tip und + Am inneren Anschluss liegt der + Pol aber sicherer ist es tatsächlich die Polarität zu messen. Dafür reicht eine simple LED + Vorwiderstand.
Nur messen bringt erkenntnis.
Jeder Hersteller macht bei den Steckern + und Minus wo er will.
erstmal vielen Dank für die reichlichen Beiträge.
Einige Antworten waren - MESSEN. Das ist mir schon klar. Habe hiervon allerdings keine Ahnung.
Ich möchte hier kurz eine Antwort von "hicom" aufgreifen:
"oder den Stecker in ein Glas mit Wasser stecken...
Am Pluspol entsteht Sauerstoff am Minuspol Wasserstoff.."
Hierbei dachte ich, ups, Strom und Wasser!?
Aber da kommen ja max 12 Volt zum Einsatz. Kann das sein, daß da ein "gesalzenes Wasser" zu bevorzugen wäre? Und erkennt man den Pluspol daran, daß sich hier leichte Bläschen bilden?
O.K. aber wie geht's dann weiter. Wenn dann abgeklärt ist, wo an der Buchse des Steckernetzgeräts, + und - ist. Wie stecke ich dann den DC Hohlstecker drauf?
Je nachdem, wo du +/- benötigst.
Was denkst du warum auf den Steckern + und - gekennzeichnet sind?
Nochmal zum mit meiseln TIP und der + oder - Pol gibt die Zuordnung an! Bei Tip und + liegt der Pluspol innen bzw an der Spitze an! Und wenn du mal lesen würdest was hier geschrieben wurde, wüsstest du das die Polarität sich auch mit einer LED + Vorwiderstand sich zweifelsfrei feststellen lässt!
@Pumukel: Liest du auch manchmal die Fragen?
Die Frage wurde hier von patois eindeutig beantwortet.
Ich hatte eigentlich im Vorfeld mitgeteilt, wo es darum ging die Polarität zu messen, erklärt, daß ich das nicht kann.
Auch mit einer LED + Vorwiderstand kann ich nichts anfangen.
Sorry, ich wende mich an ein Forum, weil ich Hilfe benötige. Leider können sich bestimmte Leute nicht in die Lage anderer versetzen, die von der Materie leider keine entsprechenden Kenntnisse besitzen.
Ich werde mir wohl am besten ein Netzteil mit passenden Stecker kaufen um niemand mehr auf den Geist zu fallen bzw. mir derlei Kommentare zu ersparen.
Sorry etwas Eigeninitiative solltest du schon mitbringen! Dazu gehört zB auch mal das benutzen des Gehirns und der heute gegebenen Hilfsmittel (zB Google) Wie gesagt es gibt Messinstrumente und eben auch andere Hilfsmittel.
Nebenbei gehört zu jedem Netzteil auch eine Bedienungsanleitung aber solche Teile muss man ja lesen. Je nachdem welche Belegung dein Gerät benötigt ( + Pol innen oder - Pol innen wird eben der Stecker gedreht) Normal ist die Zuordnung so das TIP und + den Innenanschluss auf den + Pol legt!
Eigentlich habe ich schon Eigeninitiative dadurch gezeigt, daß ich lt. meinem Beitrag vom 27.7. 15.26 Uhr mitteilte, daß ich bei der Buchse, die Belegung + und - ermitteln konnte. Und eine Bedienungsanleitung kann ja auch mal im Laufe der Zeit verloren gehen. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere von euch.
Mir ging es wie erwähnt lediglich noch um den Stecker.
Aber damit soll's gut sein.
Den Verfassern von konstruktiven Beiträgen noch meinen herzlichen Dank.
patois schrieb:
:oops: Oh je, ob er überhaupt weiß, was er benötigt ...
NEIN - und das ist genau das Problem, denn genaugenommen hat er DAS Problem trotz mehrfacher Hinweise noch nicht erfasst. :roll:
prie54 schrieb:
Eigentlich fehlte nur noch die Frage nach dem Spannungswert den er benötigt.
Aber du bist allen Ernstes der Meinung daß wir dies aus der Ferne anhand zweier Bilder können :?:
Und wenn dir schon von Anfang an klar ist daß du keinen blassen ... hast, trotz mehrfacher Hilfestellung. Auf die Idee Hilfe im realen Leben zu suchen kommst du nicht?
Ja, das wird wohl für beide Seiten die beste Lösung sein.
Allerdings wirst du auch das beim besten Willen nicht schaffen, bzw. maximal mit den angesprochenen 50 % von "sko" schaffen wenn du dem Verkäufer nicht die uns vorenthaltenen Daten lieferst :!:
Aber alles nicht so schlimm, der thread endet wie die meisten deiner bisherigen. Du schmollst obwohl du keine Infos lieferst und wir können hoffentlich wieder "zur Tagesordnung" weiter gehen. :lol:
Bei einem ähnlich aussehenen Netzgerät ist dies in der Anleitung zu finden:
Polarität
· Achten Sie darauf, dass die Polarität korrekt ist. Zur Anwendung mit negativer Polarität (Minus innen), schließen Sie das Gerät so an, dass das 'negative' Symbol vor dem Wort “TIP” erscheint.
· Zur Anwendung mit positiver Polarität (Plus innen), schließen Sie das Gerät so an, dass das 'positive' Symbol vor dem Wort 'TIP' erscheint.
Thema: Beachtung Polung Steckernetzgerät - Hohlstecker u. Adapter
Neueste Beiträge
