Teilchen
Hallo allerseits,
ich hoffe mir kann hier jemand einen Tip geben. Ich habe im Badezimmer links und rechts neben dem Spiegel jeweils eine Niedervoltleuchte die speziell für Badezimmer gedacht sind. Jede Lampe hat einen eigenen Trafo (kein Ringkern sondern einer der nur aus Elektronikbauteilen besteht). Die Lampen waren relativ teuer und ich nehme an, dass es sich um halbwegs ordentliche Qualität handelt. Solange ich die Lampen habe (ca 15 Jahre) geht immer von der einen Lampe der Trafo kaputt...ich habe diese schon ca 5x getauscht, während der in der zweiten Lampe noch immer der vom Anfang ist. Die Lampen schalten sich immer gleichzeitig ein und werden somit auch gleich belastet. Teilweise hält der Trafo bei der Lampe die immer ausfällt nur ein halbers Jahr. Ich frage mich jetzt, ob es Zufall ist, dass immer nur der eine Trafo kaputt geht oder ob es dafür evt einen plausiblen Grund gibt, denn die zum Teil recht kurze Lebensdauer und die Häufigkeit in der immer nur einer der Trafos ausfällt erscheien mir doch etwas komisch. Könnte es z.b. sein, dass die Leuchtmittelfassung irgend einen Defekt hat und dadurch den Trafo regelmäßig zerschießt (zugegebenerweise ein etwas doofes Beispiel). Wäre nett, wenn ich hier ein paar Einschätzungen bekommen könnte.
Besten Dank im Voraus
Gruß Teilchen
Gruß Teilchen
