polyurie1
Hi,
habe folgendes Problem... Ich will eine kleine Produktionshalle (ca. 100qm, rechteckiger Grundriss) lichttechnisch verdrahten und Kabel verlegen. In der Halle sollen "links und rechts" verschiedene Arbeitsplätze entstehen, ca. 4 - 5 auf jeder Seite + eine Durchgangsbeleuchtung in der Mitte. Das heist pro Arbeitsplatz ca 2 LSL (Leistung ist mit leider nicht bekannt, aber es wird nichts besonderes...) die einzeln am betreffenden Arpeitsplatz geschalten werden. Geplant ist die Halle auf 2 Stromkreise aufzuteilen (SK1: rechts; SK2: links + Durchgangsbeleuchtung). Ich wollte die LSLs der einzelnen Arbeitsplätze jeweils mit einem normalen Ausschalter schalten und die Durchgangsbeleuchtung (ca. 5-6 LSLs) mit zwei Wechselschaltern.
Nun meine Frage: Ist die Aufteilung in 2 Stromkreise ausreichend (Absicherung B16A) oder zu wenig? Und sollte ich die Durchgangnsbeleuchtung, oder gar die einzelnen Arbeitsplätze, über einen Schützschaltung bzw. Relais schalten wegen etwaiger zu großer Lasten oder funzt das auch so?
Vielen dank im Voraus!!!
